饰面砖粘接强度检测仪注意事项及保养
发表于:2026-6-16 10:07:40|本帖共 3,595 字 901
  饰面砖粘接强度检测仪注意事项及保养: ◆经常保持检测仪器及附件清洁,必要时可在转动部位加润滑油,液压系统应加注干净的N46抗磨液压油或指标相近的机油。 ◆仪器使用中应注意防震,防潮及连接电线与插头间的用力拉动。 ◆当数字压力表显示LO BAT,应及时充电,充电器必须使用本仪器专用型,充电时用直径3mm。大凸器插头进行连接充电。
  饰面砖粘接强度检测仪使用说明: ◆取样规定:现场镶贴的外墙饰面砖工程:每300平米同类墙体,每两楼层取1组试样,每组3个。带饰面砖的预制墙板,每生产100块预制墙板取1组试P100块计。试样规格为95mm*45mm或40mm*40mm。试样应由专业人员随机抽取。但取样间距不得小于500mm。 ◆龄期要求:采用水泥砂浆或水泥粘结时,应在水泥砂浆或水泥浆龄期达到28d进行检验。当在7d或14d进行检验时,应通过对比试验确定其粘结强度的修正系数。
  相关设备混凝土含气量测定仪
  饰面砖粘接强度检测仪适用标准: ◆JGJ110-97《建筑工程饰面砖粘接强度检验标准》。 ◆JGJ126-2000《外墙饰面砖工程施工及验收规程》。 ◆JGJ144-2004《外墙外保温工程技术规程》。 ◆JG158-2004《外墙外保温系统》。 ◆JG149-2003《薄抹灰外墙外保温系统》。
  饰面砖粘接强度检测仪特点: ◆高精度:zui小可测得0.001kN的力值。 ◆率:该检测仪的加压方式与传统的加压方式相比,加压速度可提高近10倍,减轻因加压结构不妥而带来的检测疲劳。 ◆采用软件标定,无须拆开。
  饰面砖粘接强度检测仪功能: ◆适用于铆钉拉拔力和隔热材料粘结强度的检测。 ◆铆钉拉拔力检测、隔热材料粘结强度(不同规格试块)检测。 ◆峰值保持:在峰值保持状态,始终显示zui大拉力值。
  饰面砖粘接强度检测仪基本配置: ◆主机壹台。(含高精度传感检测单元) ◆ZK-4B智能数字峰值保持表壹只。 ◆传感器连接导线壹根。 ◆标准块两组各叁只(95mm×45mm/40mm×40mm)。 ◆说明书壹本。 ◆行业标准规范壹套。 ◆铝合金包装箱壹只。 ◆充电器壹个。 ◆合格证和保修卡各壹张。
  饰面砖粘接强度检测仪简介: 该产品依据国家建材行业标准《外墙饰面砖工程施工及验收规程》规范设计,操作简单,可连续均匀加荷,手动泵与专用千斤顶连为一体,结构紧凑,经久耐用,采用液晶显示粘结力值,自动准确的记录粘结力值并给予峰值保持,该产品干电池供电,小巧轻便,总重约3千克,便于现场携带和使用。
  饰面砖粘接强度检测仪符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ110-97的要求,使用标准块的规格为95mm×45mm和40mm×40mm,在满足合格要求时的zui小拉力为0.64kN,zui大拉力为2.56kN,针对饰面砖粘结强度低和粘结力小的特点,专将zui大拉力设计6.00kN,以确保仪器的检测精度,每台仪器均附有国家法定计量单位的测试证书。 ZQS6-2000型饰面砖粘结强度检测仪是原有体积大、结构繁杂、操作不便型检测仪的理想替代产品,该检测仪已在全国许多施工单位、工程质量检测站(中心)、试验室、科研院所及监理单位等得到广泛应用,深受广大工程技术人员的欢迎。
  饰面砖粘接强度检测仪参数: ◆zui大拔出力:2KN。 ◆基本误差:≤0.1(%FS)±1个字。 ◆分 辨 率:0.05(%FS)。 ◆显示:3 1/2位液晶显。 ◆零点漂移:≤0.1(%/4h)±2)个。 ◆峰值保持:正峰值保持(保持时间30秒)。 ◆使用温度:0~45度。 ◆电 源:2节5号干电池。
  饰面砖粘接强度检测仪操作规程: ◆将螺纹为M12的拉杆与预先设定好的标准块连接,装上检测仪,接通压力表电源开关,按清零键显示:AUTO CAL数秒,仪表自动进行清零。 ◆顺时针转动手柄,活塞上升约2mm,当与拉杆螺母快接触但未受力时,若显示值有所变化不为零时,应再按清零键一次将液压系统内摩擦力值减去,液晶屏上显示ZA,压力表自动完成调零,继续转手柄,逐步增加对标准块的拉力,当达到极限拉力时,标准块脱离被测体,此时zui大拉力值被保持,按存储键该值被存储在仪表中。 ◆检测完成后,反转手柄,使活塞缩回,取下拉杆及标准块。
  工作环境要求: ●无强电磁场干扰。 ●不应有大的震动和冲击。 ●仪器避免阳光直射。 ●工作温度:-10℃~+40℃。 ●相对湿度:<90%RH。 ●空气中不含有腐蚀性气体。
  特点: ●对监测数据有存储、查看和删除等功能。 ●液晶中文显示,在不同的界面下有相应的中文提示;并带有背光,在各种环境下均有较好的可视度。 ●使用USB接口数据传输,方便与电脑的连接。 ●的专业分析软件,提供完整的后期数据处理及报告生成服务。 ●采用单探头直接检测保护层厚度(已知直径),检测数据更准。 ●估测钢筋直径及保护层厚度。 ●双量程工作模式有效的保证检测精度及zui大探测深度。 ●测试速度快,检测精度高,数据存储容量大。 ●探头具有全自动校正功能。
  主要功能: ●检测混凝土保护层厚度、钢筋位置、估测钢筋直径。 ●具有专门针对密集筋的测试功能,能对密集区的钢筋分布进行分析。 ●可进行网格测量,两个方向连续扫描,显示钢筋网格分布图。 ●配有检测小车,可自动测量钢筋间距。钢筋位置以网格图层显示。 ●可进行剖面测量,一个方向连续扫描,显示剖面钢筋分布图。
  用途: 钢筋保护层测定仪是一种便携式无损检测仪器,可用于钢筋混凝土结构施工质量的检测,能够在混凝土表层测定钢筋位置,检测钢筋保护层厚度及钢筋直径;此外,也可以对混凝土结构内部的磁性体及导电体的位置进行检测,如墙壁内部电缆、水暖管道等,施工前的探测可以有效避免施工中对这些设施的损坏,减少意外的发生。产品符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002,对钢筋保护层测定仪的要求。
  参数: ●钢筋直径适应范围:Ф6mm~Ф50mm(共有15种型号)。 ●钢筋直径常用档级为: Ф6、Ф8、Ф10、Ф12、Ф14、Ф16、Ф18、Ф20、Ф22、Ф25、Ф28、Ф32、Ф36、Ф40和Ф50。 ●保护层厚度测量范围: *量程:6mm~90mm; 第二量程:7mm~190mm。 ●*量程保护层厚度测量范围 (单位:mm) 直径 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50 zui小值 6 6 8 8 8 8 8 10 10 12 12 12 17 17 17 zui大值 70 70 70 80 80 80 80 85 85 90 90 90 90 100 100 ●第二量程保护层厚度测量范围 (单位:mm) 直径 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40 50 zui小值 7 10 12 12 14 16 16 18 18 20 20 22 25 25 25 zui大值 85 100 120 130 130 140 140 160 160 160 180 180 180 190 190 ●仪器zui大允许误差(保护层厚度 单位:mm) 误差 *量程 第二量程 ±1 6------59 7--------79 ±2 60------69 80-------119 ±4 70------90 120------190 ●直径测量范围:8—50mm;直径测试误差≤±1个规格(规格正确)。 ●电池:6节5号碱性电池,供电时间大于30小时。
  操作规程: ●本仪器是一种便携式无损钢筋测量仪器,能够在混凝土表面测 量钢筋位置、钢筋直径、和混凝土保护层厚度,测量钢筋分布和钢筋走向。 ●保护层厚度的测量范围(钢筋直径&Phi;6mm~&Phi;50mm): ZBL-R610:10mm~130mm ZBL-R620:*量程:6mm~90mm。 第二量程:10mm~180mm。 ●直径的测量范围:&Phi;6mm~&Phi;32mm ●工作环境要求:无强交变电磁场干扰,不得长时间阳光直射, 避免进水。环境温度:-10oC~40oC;空气湿度:<90%。 ●在测量钢筋时,应保持传感器轴线与钢筋走向平行,在垂直于 钢筋走向的方向移动传感器进行扫描测量。 ●使用前请将仪器接好传感器,开机测试,如果电量显示小于5 小时,请准备一套新电池放入仪器箱,以备随时更换。 ●仪器的基本操作流程是:安装电池—连接主机传感器—开机— 复位—确定钢筋位置及钢筋走向—输入设计钢筋直径—测量保护层厚度—存储数据—退出—关机。 ●在测量过程中应每10分钟左右进行一次复位操作。 ●一般先定位上层钢筋(或箍筋),然后在两条上层钢筋(或箍 筋)中间测量来定位下层钢筋(或主筋)。 ●当信号zui大当前距离值zui小时,传感器走向即为混凝土内部被测钢筋的走向。 ●使用后用干净柔软的干布清洁仪器及其部件。请勿用湿布或有机溶剂擦洗仪器及配件。
学习了
2026-7-31 13:35:23|本帖共 3 字 回复
我们想采购几台样机先测试一下。
前天 13:49|本帖共 15 字 回复
