土壤氮磷钾分析仪对耕地三大营养元素的研究
发表于:2026-6-16 08:09:14|本帖共 637 字 880
       氮、磷、钾是作物生长所需,同时也是作物收获时带走量比较多的三大营养元素,它们通过残茬和根的形式归还给土壤的数量并不多,往往需要人们以施用化肥的方式进行补给。一般情况下,不同的土壤,三者含量标准也是不同的,就比如耕种的土壤一般标准为:氮150-200,磷60-100,钾100-150(单位是毫克/公斤),具体含量可以用土壤氮磷钾分析仪进行检测。
    就拿氮元素来说,一般认为土壤全氮含量小于0.2%即有可能缺氮,有研究人士利用土壤氮磷钾分析仪做过调查,发现我国大部分耕地的土壤全氮含量都在0.2%以下,这也成了为什么我国几乎所有农田都需要施用化学氮肥的原因了。我国农田相对严重缺氮的土壤主要分布在我国的西北和华北地区。如果把土壤全氮含量等于0.075% 作为严重缺氮的界限,严重缺氮耕地超过面积一半的有河北、山东、河南、陕西、新疆等五个省区。其次就是缺磷土壤,一般是指土壤有效磷小于10毫克/公斤的土壤。利用土壤氮磷钾分析仪调查发现,缺磷土壤面积大于该省区耕地面积75%的省份遍布我国东南西北,这也是磷肥为什么是我国第二大化肥工业的根本原因。 最后再来谈谈钾肥,它不是植物体内有机化合物的成份,主要是呈离子状态存在于植物细胞液中。它作为多种酶的活化剂,在植物代谢过程中起着重要作用,不但对光合作用有帮助,还可以促进氮代谢,提高植物对氮的吸收利用。钾调节细胞的渗透压,调节植物生长和经济用水,增强植物的抗倒伏、抗旱、抗病能力。通过土壤氮磷钾分析仪检测再有效施用氮肥,可改善耕地作物品质。
很到位
2026-7-20 17:45:52|本帖共 3 字 回复
这篇文章提供了全新的解题思路。
2026-8-29 12:47:19|本帖共 15 字 回复
