激光打标机的优势有什么
发表于:2026-6-15 14:42:02|本帖共 582 字 2351
       激光打标机的优势有什么?
  高精度激光打标,激光光速很细,作用于材料表面,微调定位精度达到0。01毫米。适用于仪器和零件的标记。现有精度可满足痕量塑料和金属表面标记的要求。比如普通二维码比浮雕或者喷印的标志更有市场竞争力。然后我们将讨论激光打标机的以下八大优势:
  1.激光打标机是一种物理非接触加工。没有任何化学物质的污染源,不受被加工物体的形状、圆形、正方形的限制。可以使用曲面;
  2.激光打标机的材料有很多种。所有金属和非金属材料都可以在表面做标记(如铝、不锈钢、玻璃、皮革、布、纸等)。、不同材料、不同厚度、不同硬度的不同材料);
  3.兼容性好,可与其他加工设备配套,形成全自动流水线;
  4.激光打标机的标识清晰美观,经久耐用,不易涂改和遮盖,具有一定的防伪功能;
  5.激光打标机使用寿命长。整机核心部件为激光,使用寿命也在2万小时以上;
  6.维护成本低。标定速度快,标定一次成型,能耗小,降低了生产成本。虽然激光打标机前期设备投资高于传统打标喷码设备,但从后期运营成本来看,使用该设备的成本较低;
  7.处理效率高。在计算机的控制下,光束可以高速移动(速度可以达到700m/s),几秒钟就可以加工出一个普通的产品。电脑控制的激光打标机系统可以灵活配合高速流水线,大大提高加工效率;
  8.激光打标机对加工环境要求不高。传统的激光打标机长宽比一般在一米以上,占地面积小,只需要电源。
收下了
2026-7-8 21:35:29|本帖共 3 字 回复
非常感谢!这个信息对我太有用了。
2026-10-31 07:48:39|本帖共 16 字 回复
