气浮机是如何处理污水的,工作原理是什么?
发表于:2026-6-15 13:26:11|本帖共 1,481 字 1918
       在污水处理设备中,气浮机设备处理污水效果一直比较突出,其工作原理主要是:通过溶气和释放系统在水中产生大量的微细气泡,使其粘附于废水中密度与水接近的固体或液体微粒上,造成整体密度小于水的状态,并依靠浮力使其上升至水面,从而达到固—液或液—液分离的目的。接下来正源环保就为您详细介绍一下吧。
    污水处理气浮机设备工作原理:
    首先将清水注入气浮池,以检查池各部分有无渗漏情况。对溶气水泵灌水排放,待启动后,逐渐打开出口水管阀门,直至全部开足。待溶气灌内水位上升,压力达到水泵所能提供的值时,突然打开溶气罐出水阀门,以高压水冲洗溶气管,如此反复几次。接着启动空压机,待溶气罐内气压达490kPa时,同样,突然打开溶气罐出水阀门,以急速的气流再次冲洗溶气管道,并重复几次。然后,仍以高压水冲洗几次。这样多次操作,直至溶气管道冲静,然后关闭溶气水泵和空压机。打开接触室及反应室的放空阀门,使水位下降至一定高度或放空。逐个安装上释放器,并用手旋紧。(不扳手拧紧)重新开启溶气水泵和空压机,待空压机的压力超过水泵的压力时,稍稍打开闸阀,使气水同时进入溶气罐溶气,注意不能将气阀开的过大,以免气浮机设备空压机压力急剧下降而产生水倒灌的现象。
    污水处理气浮机结构说明:
    高效率平流式溶气浮机装置为钢质结构,主要由以下几部分组成
    1.平流式溶气浮机气浮体
    环形钢结构,是污水处理机的主体及核心。水平流溶气浮机的内部系统包括释放器、均布器、污水管、排水管、泥浆池、刮渣器等。释放器是产生微气泡的关键部件。溶气罐内的溶气水在这里突然释放,形成大量的微气泡,与废水充分混合,从而粘附在水中的絮状物上升,清水分离。水从出水管排出,浮渣由刮渣器刮入污泥池,然后自流至污泥池。
    2.平流式溶气气浮机溶气系统
    气体溶解系统主要由气体溶解罐,空气压缩机,回流泵组成。溶气罐是系统的重要核心部件,在其内部设置了喷嘴,可加速空气和水体的扩散传质,提高溶气效率。
    3.平流式溶气气浮机药剂罐
    溶储药液,设计为溶储药液为一体,溶储药罐配备搅拌装置。容积随处理量大且可匹配。
    本机适用于处理浊度低、色度高、有机含量高、含油率低、表面活性物质含量低、含水率高、含水率高的水体。同其它气浮方式相比,具有液压负荷大,压缩池体积小等优点。下面我们介绍平流式气浮机的日常注意事项:
    1.检查,通过观察孔观察溶解罐的水位。保证水位既不浸没填料层,又不影响溶解气体的效果;应不小于0.6m,防止大量未溶空气进入出水中。
    2.注意观察池表面情况。假如你发现接触区域的渣滓表面粗糙,局部水流翻滚,可能是一次放水被堵塞或闭合,需要及时检查和更换。如在分离区发现浮渣表面不均,则池表面通常会产生较大的气泡,说明气泡与絮体结合不良,需调整剂量或改型凝结剂。
    3.冬季水温降低会影响凝结效果,平流式溶气浮机除增加用量外,还可增加流动水或增加压力,增加微气泡数及其附着的片状物,以补偿由于气体絮凝作用而增加的水粘度,保证水质。
    4.为不影响出水水质,刮渣时应提高池内水位,为此应注意积累操作经验,总结浮渣堆积厚度和含水量,定期操作刮渣机清除浮渣,并建立符合实际情况的刮渣制度。一般而言,当溶气罐实现自动控制后,刮渣器根据渣量的大小,每2~4小时运转一次。刮渣机的刮板运动阵线应与水流方向相反,为了使刮板运动速度不大于浮渣溢出到集渣槽中的速度,必须将刮渣机运动速度控制在50~100mm/s。
    5.根据溶气气浮机反应池絮凝、气浮槽分离区浮渣及水质的变化,及时调整混凝剂用量,同时经常检查加药管路的运行情况,防止发生堵塞。
    以上就是对气浮机工作原理的简要分析,希望对您有所帮助。
