选择排污泵型号前应对使用情况有基本了解
发表于:2026-6-15 09:15:56|本帖共 796 字 755
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的排污泵生产厂家。在客户排污泵选型时,我公司水泵厂家会提供的排污泵型号、排污泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于选择排污泵型号前应对使用情况有基本了解的知识:
1.排污泵的流量应按流量单位m3/h(立方米每小时)或者依据L/s(升每秒)选定,当需要流量调节时,可按****流量选定。 2.排污泵的扬程按照提升高度,并计算管道损失后确定。有的用户在选择排污泵时扬程认为选得越大越好,这种选法是不正确的,因为扬程、流量、电机功率3个的关系是,实际使用扬程低于排污泵额定扬程太多反而流量会超大,耗电功率就会加大,电流就会超出额定电流,这个情况就会导致电机的损害,所以在选择扬程时一定要注意该问题,应该选择与实际工况相近的排污泵,如果实际工况扬程比较低没有合适的排污泵选择,可以选择加大电机的功率来满足该工况。 3.如需要输送的液体是一些含有一定固体介质(如泥沙)的混合液体,这个问题使得排污泵在电机承载能力、轴承布置、泵体密封等方面的要求比一般的水泵要高,一般来说要选择自吸排污泵或潜水排污泵。 4.在选型和订货时,一定要了解清楚你所选择排污泵的密封性和承载能力是否合适。在满足实际需要参数的前提下,如比重浓度比一般的污水稍大,可以选择加大电机功率和低转速的排污泵,来达到延长排污泵使用寿命的要求。 5.在建筑物内使用的排污泵有潜水排污泵、液下排水泵、立式排污泵和自吸排污泵等。而立式排污泵和自吸排污泵要求设置隔震基础,要占用一定的场地空间,故在建筑中较少使用。 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于选择排污泵型号前应对使用情况有基本了解的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
2026-8-4 02:25:22|本帖共 4 字 回复
