智能电力安全工器具试验装置厂家
发表于:2026-1-10 12:52:22 2525
       智能电力安全工器具试验装置 简介 武汉摩恩提供雷多倍频耐压装置厂家厂家价格、智能电力安全工器具试验装置厂家报价,产品选型,技术支持,批量试验的专用设备,也可以对安全工器具进行测试,例如绝缘杆、绝缘螺丝刀、绝缘垫等。是我公司根据绝缘靴(手套)的试验要求,并遵从广大用户意见而设计生产的。
该试验装置是绝缘靴(手套)批量试验的专用设备。也可以对安全工器具进行测试,例如绝缘杆、绝缘螺丝刀、绝缘垫等。是我公司根据绝缘靴(手套)的试验要求,并遵从广大用户意见而设计生产的。 该产品有效的解决了过去不规范试验,提高了工作效率、保障了工作安全,是理想的绝缘靴(手套)专用设备。 该产品采用高级的微电子处理技术,全部使用过程可提前进行设置,全中文界面,操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试,无须人工干预。 智能电力安全工器具试验装置厂家使用条件 1环境温度:0~40℃ 2海拔高度:智能电力安全工器具试验装置厂家手动操作: 1合上电源,系统进入主机面,根据被试品设置相关参数(手动操作的参数设置与自动操作相同,在设置完参数后,点击主界面的开始试验按钮,进入到试验界面,然后才能进行手动试验),设置完参数后,按下,面板中的启动按钮,接触器吸合,此时系统可进行点动升压。 2 按下升压按钮,密切关注高压电压的变化,直至电压升至目标值,此时系统会自动计时,在到达规定的时间后,系统自动回零,此时设备会发出滴滴滴的响声,表明试品合格。打印的操作方法与自动一样。 3手动计时按钮在任何电压下都可以启用。
