网带炉要不要密封
发表于:2026-6-15 08:57:54|本帖共 495 字 3389
       ,大多数的网带炉的进料口几乎都是敞口形式,这主要是为方便零件入炉,因而炉气压力甚低。我公司的原振底炉采用密封小孔进料的形式,炉子密封性能良好,炉气压力曾高达8、10公分水柱之多,炉内呈明显正压状态,这对于梭壳的薄层碳氮共渗处理十分有利,炉气损失很小。采用弗网带炉后,原设计的送料方式为上下两层抽扳式,理论上不错,然而实际使用时效果欠佳,达不到设计的密封要求。原因之一,每次开启抽扳时,炉气大量外逸,不仅耗气量很大,炉内碳势极不稳定,而且炉温下降明显,使生产受到影响。原因之二,由于梭壳是一种薄小零件,从上下抽板离网带之间有一定的高度距离,进料时,零件落到网带上,由于弹性原因,使部分零件被弹落到网带外,造成护膛内零件的大量堆积,卡死网带,不能运转。对此,我们建议取消上下抽板式送料方式,改为仍采用原在振底炉上使用的连续进料方式,即单排、密封、连续的进料,送料口仅留一条梭壳能通过的导引槽。其特点是靠电磁振荡力将零件逐个连续不断地送到网带上,大幅度提高进料口的密封程度,炉压升高,确保梭壳零件在正压条件下进行碳氮共渗处理的效果。实践证明,提高网带炉进料口的密封性,是优化网带炉使用效果的途径。
感谢楼主
2026-7-4 13:35:55|本帖共 4 字 回复
车间正好能用,多谢。
2026-8-8 05:45:27|本帖共 10 字 回复
进口设备精度出众,配件缺货问题十分头疼。
2026-10-24 12:14:55|本帖共 20 字 回复
