蠕动泵你真的会用嘛
发表于:2026-1-10 12:45:45|本帖共 645 字 3678
在日常生活中蠕动泵大多是不太常见的,但是在工业领域几乎跟流体传输的方方面面都有所涉及,但常常因为操作使用不规范导致蠕动泵的使用寿命被缩短就得不偿失了蠕动泵吸力是由泵管回弹产生的,如果管路特别是入口管路过长或者口径变小,就会造成吸入端阻力过大,阻力过大泵管回弹就会受阻,因此输送的实际流量会受到极大的损失。同理出口管路如果口径变小或者管路过长,由于蠕动泵的排出压力通常较小,当排出阻力过大就会造成输出流量降低的现象。 主要来说蠕动泵在使用的时候要定时检查泵管的磨损情况。因为蠕动泵管是易损件,一旦破损就会造成液体渗漏,因此要及时检查泵壳的表面是否有早期磨口,以防止泵管破损。在选择蠕动泵的时候要注意需要输送的液体会不会腐蚀泵管。因为泵管的材质较多,输送的液体种类也非常多,没有一种泵管可以耐受所有的液体,所以需要确认自己的液体种类,通过化学相溶表做对比或者通过浸泡实验确保泵管可以使用 总之蠕动泵选型时理论流量要大于实际流量,大于百分之三十较好。蠕动泵管较软,因此其所产生的负压和排出压力较小,如果输送的液体有一定粘度或者管路有一定的长度,就会造成实际流量的损失,为了达到需要的流量选型时理论流量就要稍高于实际流量。 蠕动泵在使用过程中要注意清理泵壳和泵管上的杂物。由于蠕动泵是有一定精度的仪器,主要靠泵壳保持较高精度的间隙,从而挤压泵管,如果因为泵管损坏而流入液体粘连到泵壳压轮和压块及泵管上,就会改变泵头的压紧间隙,那怕是微小的变化也会造成泵管的过度过早磨损,严重的会影响到泵头造成泵头的损坏。
2026-4-25 11:00:27|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 21:35:51|本帖共 4 字 回复
