低温恒温水槽的使用
发表于:2026-6-14 12:09:19|本帖共 1,011 字 3167
       TC-501低温恒温水槽是微处理技术结合 PID 控制方式而形成的高精度恒温器与压缩机制冷系统结合而成的低温恒温水槽,其内置的制冷和加热系统可满足用户的不同需求。本机采用微电脑控温,控温精度高,zui高可到±0.1℃左右,这是一般控温系统无法达到的指标。由于增加了内置循环系统,使箱内的液体温度更趋均匀,性能稳定可靠、操作简便。广泛应用于石油、华工、冶金、医药、生化、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门,为用户工作提供一个冷热受控,温度均匀的场源。◆低温恒温水槽主要特点: 1、控制面板:数字显示,设置简单、操作方便,温度可以校准,报警有信号显示。 2、的恒温控制器:采用PID温度控制,控温精度高,zui高精度可达到± 0.1 ℃,控温范围广,在-5~100℃范围内任意设置控温。 3、循环系统:功能的喷流泵搅拌,循环泵可进行恒温液体介质外引循环(可内循环,也可外循环)。4、的安全装置:温度失控保护和报警,在恒温时如果突然超过恒温点 2 ℃以上将会报警显示并自动切断加热管;过流保护功能,在使用中如果突发性的导致过流现象产生时,电源插座内的熔断器会熔断,保护仪器和使用者的安全。 5、外接循环接口(可选):内,外循环自由选择的功能装置更好地满足用户地多功能的需要。◆技术参数:1、不锈钢内胆,工作室尺寸:280×200×180mm,容量:10L。2、控温范围:-5~100℃,微电脑智能化控温;精度:±0.1℃;波度:±0.2℃。3、加热功率:1.5KW,制冷功率:268W 风冷式。4、带内置不锈钢循环泵,泵流量:10L/min。5、定时范围:1~9999min;工作电源:220V/50Hz。 一、 使用方法使用时先向锅内加介质,可按需要的溶量加入低温恒温水槽,但不能低于循环水泵的进水高度,接通电源,打开电源开关,水流循环开关(可根据要求使用);若需控温,可打开控温开关,在控温仪上设定好所需温度即可,本机的温控仪操作说明详见控温仪说明书。二、 注意事项1、使用时外壳应妥善接地,以免发生意外。2、严禁各种溶液进入控制室内,以免损坏机器。3、严禁水箱内无水加热,以免烧坏加热管。4、循环水泵必须潜入水中,方能工作。5、当低温恒温水槽发生故障时,请懂电器修理的师傅检查或通知我厂修理。
抓住了核心问题。
2026-10-29 18:25:39|本帖共 8 字 回复
