HV-50维氏硬度计产品简介
发表于:2026-6-14 11:06:58|本帖共 523 字 4268
  产品介绍
  HV-50维氏硬度计是光机电一体化的产品,该硬度计适用于测量微小、薄形试件、表面渗镀处理后的零件,是科研机构、工厂及质检部门进行研究和检测理想的硬度测试仪器
  小负荷维氏硬度标尺的选择;
  LCD屏同步显示试验力的变换;
  压痕对角线长度通过面板的键入,使硬度示值在LCD屏直接读出;
  根据不同的材料可选择硬度间的转换对照;
  采用可调冷光源测量系统等。
  技术参数
    型号
  HV-50
  试验力
  9.8N(1kgf)、49N(5kgf)、98N(10kgf)、 196N(20kgf)、
  294N(30kgf)、490N(50kgf)
  硬度符号
  HV1、HV5、HV10、HV20、HV30、HV50
  示值允许误差
  ±3.0%
  试验力施加方式
  自动加卸载试验力
  测量显微镜放大倍率
  200X(测试),100X(观察)
  试验力保持时间
  5~60s
  最小检测单位
  0.5um
  试件Maximum高度
  160mm
  压头中心到机壁距离
  135mm
  电源
  AC220V/50Hz
  外形尺寸
  540*270*650mm
  重量
  35kg
  标准配件
    名称
  数量
  名称
  数量
  砝码
  4只
  大、中、“V”型试台
  各1只
  水平调节螺钉
  4只
  电源线
  1根
  10X测微目镜
  1只
  维氏硬度块
  2块
  备用保险丝(0.5A)
  2只
  产品合格证
  1份
  产品使用说明书
  1份
这个产品大大降低了操作门槛。
2026-8-18 19:55:03|本帖共 14 字 回复
