微机继电保护测试仪如何进行测边界的试验
发表于:2026-6-14 09:13:20|本帖共 926 字 2510
       电力变压器和继电器在使用的过程中,经常需要定期进行测试仪,使用微机继电保护测试仪进行测边界的试验是比较常规的试验项目,很多人都不知道应当怎么进行,本文就以YTC1000微机继电保护测试仪为例,来给大家对此试验进行简单的介绍。 自动测试出方向性保护的两个动作边界,并且自动计算出灵敏角。在“显示动作角矢量图”的显示方式下,从主界面右侧的图中可以很直观地观察到两条边界线和灵敏线。 试验参量 选定一个电压和一个电流输出,其夹角Φ(U,I)在给定范围内变化,测试出左右动作边界。 考虑到保护一般采用90°接线方式,所以测试时也一般取线电压和第三相的相电流,如取电压UAB,电流IC。有时也可以选一相电压和一相电流进行试验,但一般不选线电流。注意,所选电压电流的值可以设定,但未被选择的各相电压值均等于额定电压,角度保持对称,未被选择的各相电流均为0。 设置Φ(U,I)的搜索范围时,首先应了解保护装置的“灵敏角”的整定值,要保证设置的搜索范围能覆盖保护实际的两个动作边界,即搜索始值和搜索终值均应设置在动作区之外,测试仪从“非动作区”向“动作区”搜索。 搜索开始时保护不动作,当角度变化到某一值时保护动作,即认为找到一个动作边界,并在图中划条线,然后立即转换搜索方向搜索另一个边界角(备注:此时测试仪输出的起始角度就是所设置的“搜索终值”)。当搜索出第二条动作边界时,软件再次划线。在计算出灵敏线后,软件自动在图中标出灵敏线。 动作角定义 根据所测试的保护类型选择动作角是“试验相夹角”、“(U0,I0)”还是“(U2,I2)”。若是普通功率方向或阻抗继电器时选“试验相夹角”,即所选试验电压电流的夹角。若是零序或负序保护时,应选(U0,I0)或(U2,I2)。 当选择“显示三相电压、电流矢量图”时,图中显示的是各相电压电流的矢量图。 当选择“显示动作角矢量图”时,图中只显示所选定动作角的电压量和电流量。如选(U2,I2),则只显示U2和I2的值和角度。这种显示方式,便于直观地观察到动作边界的搜索过程。 微机继电保护测试仪是一个比较常规的高压电力试验设备,测边界的试验需要熟练掌握。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年5月8日
2026-6-26 00:03:19|本帖共 4 字 回复
干货满满。
2026-11-5 16:53:00|本帖共 5 字 回复
