粘度计的正确使用方法
发表于:2026-6-13 14:57:32|本帖共 503 字 3333
       粘度计的正确使用方法
  粘度计的正确使用方法,珠海天创仪器公司为大家详细说明:
  1、机器一定要保持水平状态
  2、转子放入样品中时要避免产生气泡,否则测量出的粘度值会降低,避免的方法是将转子倾斜的放入样品中,然后再安装转子,转子不能碰到杯壁和杯底,被测量的样品必须没过规定的刻度。
  3、再测量不同的样品时,必须保持转子的清洁和干燥,,如果转子残留有其它样品或清洁后残留的水,就会影响测量的准确度
  4、酸性(PH) 大不能超过2,如果酸性过大应选用特殊转子,使用ULA时要确定好样品量(只需16ml)
  5、根据测定的粘度范围选择粘度标准液,并在每次使用粘度计或流变仪前对仪器进行验证,或定期校验,以保证测量的准确性。BROOKFIELD可提供各粘度范围的符合牛顿流体性质的硅油或油类标准品,精度±1%,粘度标准液的建议使用期限为自开封起一年。
  6、连接转子时要用左手轻轻托起并捏住心轴(主机上),右手旋转转子,这样操作是为了保护机身内的心轴和游丝,这样可以延长仪器的使用寿命
  7、取值要在数值比较稳定时,否则取得的数值会存在较大的误差
  8、选择转子时,要看被测量的样品的粘度和几号转子的测量范围 接近,就选几号。
推荐大家看
2026-7-29 20:04:27|本帖共 5 字 回复
