星企达教你注塑机螺杆料筒的清洗和安装
发表于:2026-6-13 12:26:03|本帖共 701 字 158
       一、螺杆清洗
  1.用废棉布擦试螺杆主体,可除去大部分树脂状沉淀物;
  2.用黄铜刷除去树脂的残留物,或者用一个燃烧器等加热螺杆,再用废棉布或黄铜刷清除其上的沉淀物。
  3.用同样方法清洗螺杆头、止逆环、推力环和混炼环,用黄铜刷清刷。
  4.螺杆冷却后,用不易燃溶液擦去所有的油迹。
  注意清洗时,不要磨伤零件的表面;在安装螺杆头前,先在螺纹处均匀地涂上一层二硫化钼润滑酯或硅油,以防止螺纹咬死。
  二、料筒清洗
  料筒清洗,先拆下喷嘴头、料筒头示。
  1.用黄铜刷,清除粘附在料筒内表面的残留物。
  2.用废棉布包在木棒或长竹子的端面,清洗筒体的内表面,在清洗过程中,应将清洗的废棉布作若干次更换。
  3.还要清洗料筒和喷嘴,特别与它们相配合的接触表面,小心将其擦伤导致树脂泄漏。
  4.使料筒的温度下降到30~50℃以后,用溶剂润湿废棉布用上述方式,清洗筒体内表面。
  5.检测筒体的内表面,并应确保其是干净。
  三、安装
  1.螺杆头的安装
  步骤1: 将螺杆平放在等高的两块木块上,在键槽部套上操作手柄。
  步骤2:在螺杆头的螺纹处均匀地涂上一层二硫化钼润滑脂或硅油。
  步骤3:将擦干净的止逆环、推力环、混炼环(有的机器没有),依次套入螺杆头。
  步骤4:用螺杆头专用板手,套住螺杆头,反方向旋紧,完成塑化组件装配。
  2.料筒头、喷嘴的安装
  步骤1: 用吊车吊平塑化组件,仔细擦干净。
  步骤2:将塑化组件缓慢的推入料筒中,螺杆头朝外。
  步骤3:将料筒头上穿螺钉的光孔与料筒上的螺孔对齐,止口对正,用铜棒轻敲,使配合平面贴紧。
  步骤4:拧紧料筒头螺栓,装好料筒头螺栓。
  步骤5:将喷嘴螺纹处均匀地涂上一层二硫化钼润滑脂或硅油。
  步骤6:将喷嘴均匀地拧入料筒头的螺孔中,使接触表面贴紧。
2026-7-25 22:22:17|本帖共 4 字 回复
这个参数设置有没有通用的公式?
2026-9-14 16:57:21|本帖共 15 字 回复
