WIGGENS WH240-R数字式加热磁力搅拌器
发表于:2026-6-13 09:15:12|本帖共 710 字 4498
  主要参数:加热盘温度0-500℃,搅拌速度:100-1200rpm,控温精度±2℃。
  产品简述
  WH系列加热磁力搅拌器微电脑控制技术 ,保证设备性能的稳定 加热温度,搅拌速度,工作时间及过温保护,数字化设定和显示温度计转速 自动记忆后一次设定的工作参数,非常方便固定实验条件使用 维根斯加热磁力搅拌器采用耐腐蚀耐热冲击陶瓷玻璃表面,表面容易清洁,安全可靠,美观耐用 搅拌器控制面板上方设计有防腐蚀导液槽,即使液体溅出,也不会损坏设备 密封式外壳设计,关键部件隔离安装;适合实验室环境相对苛刻的条件 采用新型红外增强加热单元,为高温型加热磁力搅拌器,加热效率高,可以很快达到介质需要的高温 安全温度 (℃ ):内部安全温度开关保护,超过介质设定温度50 度自动切断电源。
  技术参数
  型号
  WH240-R
  显示模式
  LCD
  控制方式
  数字控制/ 按键及旋钮操作
  加热盘温度 (℃ )
  0~500(连续控温)
  控温范围( 配备Pt100 传感器) (℃ )
  0~300
  控温精度( 配备Pt100 传感器) (℃ )
  ±2
  过温保护温度(℃ )
  50~550 可调
  搅拌速度(rpm)
  100~1200
  加热功率(W)
  600
  搅拌量(L) H2O
  20
  外壳/ 盘面材质
  一次成型压铸铝, 防腐蚀喷涂层/ 陶瓷玻璃
  加热盘尺寸(mm)
  Ø135
  外形尺寸(mm)
  225x215xx115
  溶液高温保护装置( △ T)
  25℃ ( △ T 在10~50℃之间可调, 默认为25℃ )
  定时功能
  1~999/ 连续
  PID 参数
  2 套
  通讯功能
  USB(COM),可以输出当前实际温度值
  接口
  USB
  订货号
  400501
2026-6-21 19:17:06|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-7-21 06:07:37|本帖共 5 字 回复
