温度变送器测量精度偏差大的原因
发表于:2026-6-11 12:20:31|本帖共 302 字 4670
       温度变送器测量精度偏差大的原因 温度变送器构成主要由热电阻与温度变送器等,其精度取决于热电阻的精度,取决于温度变送器的精度,因此在精度方面我们就从以上两个组件上进行测试分析,而要分析以上问题,我们不仅要有对热电阻测量校验的仪器,而且还要有标准电阻箱、标准电流表等设备,有了上述的设备就可以对其准确判断与调节了。
对热电阻进行检测其精度是否达到要求,热电阻精度分为和B级,具体操作参考热电阻校验设备操作;而双金属温度计精度的测量与校准则要通过标准电阻箱与标准电流表进行,将温度变送器与标准电阻箱与标准电流表串接好后通过标准电阻箱给出的标准电阻与标准电流表显示的电流值进行反复调节,从而使温度变送器达到要求精度。
2026-6-17 01:14:16|本帖共 4 字 回复
2026-7-29 05:54:09|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
