尘埃粒子计数器流量大小有什么作用?
发表于:2026-6-11 10:31:05|本帖共 893 字 1233
       尘埃粒子计数器流量大小有什么作用? 首先,简单介绍下尘埃粒子计数器,根据不同标准的分类: 1、按检测原理:光散射法检测(白光、激光)、显微镜法检测、称重法检测、DMA法检测(粒径分析仪)、惯性法检测、扩散法检测、凝聚核法检测(CNC)等。 2、按流量:小流量0.1cfm(2.83L/min)大流量2cfm(50L/min)。 3、按形状、体积大小:便携式、手持式、在线式。 4、按测试通道:单通道(只测某一种粒子径);双通道(测试某两种粒子径);多通道(测试多种粒子径)。 5、其他:激光尘埃粒子计数器的应用领域 空气中的微粒在光的照射下会发生散射,这种现象叫光散射。光散射和粒子大小、光波波长、微粒折射率及微粒对光的吸收特性等因素有关。但是就散射光强度和空气粒子大小而论,有一个基本的规律,是微粒散射光的强度随微粒的表面积增加而增大。这样只要测定散射光的强度就可推断微粒的大小了,这就是光散射式粒子计数器的基本工作原理。 实际上,每个粒子产生的散射光强度都较弱,是一个非常小的光脉冲,需要通过光电转换器的放大作用,把光脉冲转化为信号幅度大些的电脉冲,然后在经过电子线路的进一步放大和甄别,从而完成对大量电脉冲的计数工作。此时,电脉冲数量对应的是微粒的个数,电脉冲的幅度对应的是微粒的大小。 尘埃粒子计数器的详细工作原理:来自光源的光线被透镜组1聚焦于测量腔内,当空气中的每一个微粒快速的地通过测量腔时,会把入射光散射一次,形成一个光脉冲信号。这一光信号经过透镜组2被送到光检测器,正比地转换成电脉冲信号,再经过仪器电子线路的放大、甄别,拣出需要的信号,通过计数系统显示出来。 流量有0.1cfm(2.83L/min),1 cfm(28.3L/min),还有50 L/min,100 L/min,流量越大,每分钟采集的空气数据越多,也就越能代表洁净室的真实洁净度水平。 国外都采用的是“立方英尺”换算成国内的“升”。1立方英尺=28.3168升 粒子计数器原来都是根据国外的标准来的生产的,国外生产的是0.1立方英尺/升的东西,就是2.83L/min的。所以,一般建议用28.3L/min或以上的流量的粒子计数器。
非常感谢
2026-6-13 17:37:07|本帖共 4 字 回复
有用的帖子
2026-6-22 09:57:38|本帖共 5 字 回复
不错的分享
2026-7-29 04:34:15|本帖共 5 字 回复
