发表于:2026-1-10 08:55:00|本帖共 1,700 字 792
一:KND数控车床延时指令技术百科
1:KND数控车攻牙用什么指令 KND数控车床延时指令答:KND系统攻丝固定循环格式:G93Z(W)_F/I_其中的F为公制,I为英制。举例:F2的意思是螺距是2mm的牙I14意思是螺距是每英寸14牙,一英寸等于254毫米,254毫米有14个牙。电伺服技术的初期阶段为模拟控制,这种控制方法噪声大、漂移大。随着微。
2:KND数控车床螺纹切削指令和用法 KND数控车床延时指令答:G92X_Z_F_。
3:凯恩帝系统数控车床攻丝云循环指令? KND数控车床延时指令答:不知道是不可以帮助您:攻丝固定循环(G93)格式:G93Z__F/I__;执行过程如下:①开始时,同G32,Z轴向负向按切螺纹的方式进给。②运动到程序指定的坐标后,自动停止主轴。主轴停止后,自动按指定的反向旋转主轴,Z轴退回到起始位置。
4:北京KNDk1ti数控车床主轴转速太快,输入指令不起作 答:看说明书啊。
5:kND数控车床修改参数 答:按“调试”键再按数字“3”,先把参数开关打开,再按“录入方式”,然后把光标移到你想改的参数序号,输入数值后按“插入”键。如果数值输入错误按“取消”键,再重新输入即可。
6:knd数控车床怎么设置卡盘松时启动主轴报警,有时同 答:参数里有一个是这么描述的。启动前检查卡盘是否加紧功能,把他设置成检查就可以了。
7:KND数控车床G50对刀步骤 答:1、回零,对刀之前,一定要进行回零(返回机床原点)的操作,以便于清除掉上次操作的坐标数据。注意:X、Y、Z三轴都需要回零。2、主轴正转,用“MDI”模式,通过输入指令代码使主轴正转,并保持中等旋转速度。然后换成“手轮”模式,通过转换调节速。
8:KND系统数控车床怎样取消加工时间 KND数控车床延时指令答:按装取消”键不放同时再按T。
9:KND数控车攻牙用什么指令 KND数控车床延时指令答:G93。
10:请教高手,数控车床编程工件调头要用什么指令?系 答:用一个M00。
二:KND数控车床延时指令技术资料
1:北京凯恩帝数控车床怎么编程? KND数控车床延时指令答:1基本原则11控制刀具位置的数值必须要带小数点,包括整数。比如:X250;Z-100等等,刀具在X方向25MM的位置上,写程式时X后面的数字25一定要加上小数点,写成25或250,不可以写成直接写成25,因为系统默认的单位是UM,不带小数点系统就。
2:KND(CNC)数控车床用G78车英制螺纹是怎么车的? KND数控车床延时指令答:会编普通的就好办和普通的基本一样。
3:knd数控车床计数器怎么设置 KND数控车床延时指令答:如果是K1000系统有计数到达输出功能工件数到达设定之后会自动清零。
4:KND数控车床第9第10参数怎样加密才能不被人修改 答:M是测量的意思(有的系统是输入你的测量值然后点一个“测量”按钮)数控车对刀步骤把刀的对刀步骤:步:确认刀具如果不是,需要换刀1在MDI模式下,输入换刀指令:T0x0x2在MDI模式下,输入转速指令:SxxxM0x第二步:试切削1。
5:KND数控车床编程教程 KND数控车床延时指令答:你想问什么?你没有说明书吗?编程内容还是很全的。
6:凯恩帝数控车床G2指令不走圆弧,走的是斜线。比如车 KND数控车床延时指令答:照你所说应该用GO3X**Z**R*。
7:knd数控车床参数 答:就是这样的!不要改快了!我们一般都用3500。
8:数控车床是KND的,G2/3试过车出来的不圆,系统有人 答:加工量大吗?如果大就先车锥度比圆弧两点大1-2毫米和圆弧长度一样就OKG01X2Z0F05G02X15Z-73RXXF015。
9:凯恩帝数控车床恒线速度编程格式 KND数控车床延时指令答:跟fanuc一样的,只是前面必须加g99凯恩帝数控车床恒线速度编程格式O0001G99G50S1500(用G50限制主轴的转速为150。G96S切削速度恒线速度所以此处的120指的是线速度,120毫米每分钟的切削速度;当越接近工件中心时,主轴的转速越高;G97S。
10:捷程数控车床KND系统计数除了M30还可以用哪个指令 答:M20加在M99前面KND。 |
