什么是经济型数控车床?出现故障应该怎么解决
发表于:2026-1-10 08:30:45|本帖共 915 字 1758
       经济型数控车床是一种简易的数控车床,成本较低,自动化程度和功能都比较差,车削加工精度也不高,适用于要求不高的回转类零件的车削加工。
经济型数控车床工作的厂房环境不能高于40度,厂房内部设有空调、冷机或者风扇之类的电器,保持厂房通风,温度过高的话会影响到其他元件的寿命长度,也会发生许多故障。 放置经济型数控车床要远离火源、振源,避免阳光长时间折射,以免受到紫外线的影响。环境要保持干燥通风,不能在潮湿环境下工作,否则会引起高精密数控车床电线和插头潮湿,导致漏电,从而产生安全隐患。 经济型数控车床的程序运行结束,刀具返回不到零点,一般出现这一现象的原因主要是控制系统故障引起的。刀具在进给或在加工时要求低速运行,这时步进电机运转速度较低,采用低压电源供电,而程序回零点时,要求快速退回,这时要求步进电机高速运行,采用高压驱动电源,使输出转矩增大,保证正常回零。 控制高压驱动电源输出的有一开关三极管,当开关三极管损坏后,高速回零点时,高压电源打不开,步进电机输出转矩不够,造成回零丢步,致使刀具返回不到原点,针对这一故障更换开关三极管即可消除。 经济型数控车床排刀架不易出现故障;电动刀架常见故障:刀架在换刀过程中找不到想要的刀位、刀位无法锁紧、定位精度出现误差。 经济型数控车床是较复杂的机—电一体化设备,因而在出现故障时也要从机床的机械结构和电气控制两个方面综合分析。低速时步进电机运行正常,高速时步进电机丢步,这一现象可能是驱动电源电压降低,使步进电机输出转矩减小造成的。所以应重点检查驱动电源部分。当高压开头三极管损坏后,高压电源无法接通,使高速时步进电机输出力矩减少,造成丢步。也可能是机械故障造成的。 所以在检查上述部件未果的情况下,还应检查丝杠、丝母、溜板、步进电机减速器等部分,当有部件弯曲、变型、或有异物卡住时会使运行阻力增大,当低速运行时,现象不明显,但高速运行时则不能克服运行阻力而造成丢步。
    现在大家明白了吗?什么是经济型数控车床?出现故障应该怎么解决?。以上就是关于数控车床的相关介绍,需要购买数控车床或者了解更多关于数控车床的参数情况,可以咨询我们,: 相关标签:数控车床 广东数控车床 www.zhoushicnc.com
2026-5-22 04:04:54|本帖共 4 字 回复
2026-6-16 01:03:54|本帖共 4 字 回复
干货满满,受益匪浅
2026-7-6 05:19:09|本帖共 9 字 回复
楼主的经验之谈,句句在理。
2026-9-14 10:34:34|本帖共 13 字 回复
