远传水表安装要点
发表于:2026-1-10 08:19:58 1366
        智能远传水表是普通发讯水表加上电子采集模块而组成,电子模块完成信号采集、数据处理、存储并将数据通过通信线路上传给中继器、或手持式抄表器。表体采用一体设计,它可以实时的将用户用水量记录并保存,每块水表都有的代码,当智能水表接收到抄表指令后可即时将水表数据上传给管理系统。
  1)、水表应安装在便于检修和读数,不受暴晒、冻结、污染和机械损伤的地方。
  2)、螺翼式水表的前端应有8~10倍水表公称直径的直管道,其它类型水表前后,宜有不小于300mm的直管道。
  3)、旋翼式水表和垂直螺翼式水表应水平安装;水平螺翼式和容积式水表可根据实际情况确定水平、倾斜或垂直安装;当垂直安装时水流方向必须自下而上。
  4)、对于生活、生产、消防合一的给水系统,如只有一条引入管时,应绕水表安装旁通管。
  5)、水表前后和旁通管上均应装设检修阀门,水表与表后阀门应装设泄水装置。为减少水头损失并保证表前管内水流的直线流动,表前检修阀门宜采用闸阀。住宅中的分户水表,其表后检修阀及专用泄水装置可不设。
  6)、水表井应防止淹没和雨水。
  7)、水表的方向应与它的型式相符。
  8)、当水表可能发生反转、影响计量和损坏水表时,应在水表后设止回阀。
  9)、冷热水表的安装要求除工作温度不同外,基本相同。热水表的工作温度为110℃。若热水表安装在锅炉或换热器前,为防止回流,应在水表后设止回阀。
  10)、远传水表安装有两种方式:仅起到户外抄表作用的远传水表安装较为简单,只要将水表输出系统与安装于户外的数据显示装置(中继器)相连接即可;另一种方式是将整个楼或整个小区的所有远传水表通过中继器和网络控制器连接到小区管理部门,通过终端设备进行统一管理。
谢谢楼主,收获良多
2026-3-2 10:21:29 回复
收下了
2026-3-26 22:17:51 回复
值得收藏
2026-5-24 07:10:44 回复
受教了,实用性超高
2026-5-26 01:24:41 回复
