分析三效连续蒸发结晶器结冰现象
发表于:2026-6-10 08:44:30|本帖共 769 字 315
       在我所遇到的结冰故障中呢,我所总结的是对于空调来说三效连续蒸发结晶器结冰大致的情况可以分为 1:蒸发压力过低导致的结冰。 对于这种现象我的理解是主要是由于制冷剂过少引起的故障,大家都知道对于普通空调器而言采用的是毛细管节流方式,这种节流方式是不可变的,也就是说在毛细管后的压力是受制于毛细管之前也就是冷凝压力的影响,再缺制冷剂的情况下由于冷凝压力的减低而导毛细管后的压力是减低的,在节流孔径不能改变的前提下压力越低所能提供的蒸发压力也就越低,大家都知道一个定理就是供液量越小蒸发温度越低而制冷量越小。这样就会再毛细管进设备部位先结冰,然后越来越多蒸发温度越来越低,蒸发量也越来越少,这样呢就会恶性循环,导致结冰的部位越来越靠近三效连续蒸发结晶器的出口端,往往发生这种情况因为室内管温在室内交换器的出口端,又因为太小的供液量量导致回气过热度是增加的,所以本该起作用的过冷保护没有动作。(或者是由于保护装置失灵),当然制冷剂缺到特定程度那么是结不了冰的,而是直接都成过热蒸汽了。 2:蒸发量过小引起的蒸发温度低而引起的结冰现象。 这种现象主要是由于蒸发量的减少而造成的,这种现象常见的比如说过滤网脏堵,风扇电机转速不够,交换器表面过脏等等。这种现象你仔细观察一般结冰很严重的部位在蒸发器的出口部位,按照我的分析是在定量的制冷剂液体进入三效连续蒸发结晶器里面本来正常的循环应该是到设备的出口就应该蒸发完了或者说基本都蒸发完了,但是因为蒸发量的减少呢导致一些制冷剂没有被蒸发,这些个没有蒸发的制冷剂液体因为到设备末端部位越来越少而引起的类似于蒸发压力过低的现象导致结冰的发生,这种现象一般是会引起过冷保护的。如果过冷保护不起作用了,它坏掉的话呢,这种现象是危害比较大的,它会引起压缩机湿冲程(液击)现象的,因为它的发生相当于制冷剂加注过多,供液量过大的。
收藏了
2026-6-30 01:38:49|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这个资讯很有价值,感谢您。
2026-10-19 14:18:14|本帖共 13 字 回复
