NSK角接触球轴承的安装
发表于:2026-6-9 14:45:26|本帖共 319 字 781
       NSK高速精密角接触球轴承,主要用于载荷较轻的高速旋转场合,要求轴承高精度、高转速、低温升低振动和_的使用寿命。常作高速电主轴的支承件成对安装使用,是内表面磨床高速电主轴的关键配套件。 NSK角接触球轴承的使用寿命和安装有很大关系,安装时应注意: 1.        轴承安装应在无尘,洁净的房间内进行,轴承要经过精心选配,轴承用隔圈要经过研磨,在保持内外圈隔圈等高的前提下,隔圈平行度应控制在1um以下; 2.        轴承安装应采用专门工具,受力均匀,严禁敲打 3.        轴承安装前应清洗干净,清洗时内圈斜坡朝上,手感应灵活,无停滞感,晾干后,放入规定量油脂,如属油雾润滑应放入少量的油雾油 4.        NSK轴承存放应清洁通风,无腐蚀气体,相对湿度不_ 过65%,长期保管应定期防锈。
专业内容,收藏备用
2026-7-31 05:09:59|本帖共 9 字 回复
对国际巨头战略转型的分析可以让我们少走弯路。
2026-9-2 22:34:43|本帖共 22 字 回复
同行互助,氛围太好了。
2026-9-10 16:34:43|本帖共 11 字 回复
