不锈钢潜水泵的类型及特点
发表于:2026-1-10 08:07:36 3398
           TAG标签:     不锈钢潜水泵是由不锈钢加工出的一种潜水泵,目前在市场上应用非常广泛。其特性有:外形美观,噪音小、无泄漏、使用寿命长、性能高、运行平稳、抗腐蚀等特点,根据不同应用要求,其表现出的优点更加突出。
    根据抽送的介质不同:不锈钢潜水泵可以分出不同的小类,在抽送井水、喷泉、输水增压系统水等的时候,一般情况下选择SJ(P)不锈钢深井泵,是为上佳选择,其特点有高效率,高可靠性,结构紧凑,低噪音,使用运行寿命长等优点,同时可满足卫生级要求。316材质的泵适用于腐蚀性较强的液体。根据用户的使用环境要求,QXF,SPS等不锈钢泵也是良好的选择。
    不锈钢排污泵又称不锈钢潜水泵,主要应用与环境相对比较恶劣,介质具有一定的腐蚀性,同时根据介质的不同,如:介质中含有固体颗粒或者是纤维物质的,介质温度比较高等情况的时候,又可以派生为不锈钢切割式排污泵,不锈钢搅匀式排污泵,不锈钢高温耐腐蚀潜水泵等种类。根据介质的不同,选择不同的不锈钢潜水泵种类,能够大的发挥泵的优良性能,满足应用条件,所以泵的选型尤为关键。
    不锈钢潜水泵特点:
    1、泵体和液体接触部分采用不锈钢316L或氟橡胶材质不锈钢潜水泵化学成分——由国家部门检测通过。
    2、外壳和叶轮采用316L不锈钢材质;轴承进口轴承;密封采用氟橡胶;润滑油采用进口食品级润油;保护器采用进口保护器;机械密封采用进口双端面氟橡胶碳化硅。
    3、机械轴封采用高品质双组式机械轴封,并全面配置氟橡胶、SIC碳化硅机械轴封;密封采用高品质氟橡胶密封。采用食品级润滑油;不污染水源。
    4、电动机采用绝缘等级H级(180℃)之干式感应电动机、采用氟橡胶密封——耐温性优良。
    5、配置温度控制器或马达过载保护器,有效防止马达异常超载时的烧毁。
    6、耐酸碱PH值2~12。
    7、316L材质硬度高,耐磨性好,使用寿命长。
    以上就是不锈钢潜水泵类型和特点的相关介绍,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    不锈钢磁力泵的工作原理与用途 潜水泥浆泵用途,结构特点及使用条件
    潜水泥浆泵安装及使用注意事项 深井泵的使用注意事项
    不锈钢深井泵 用途范围 管道排污泵不出水的原因
非常感谢
2026-5-7 12:28:42 回复
实用技巧
2026-5-10 09:01:32 回复
支持楼主
2026-6-7 02:51:44 回复
感谢楼主
2026-6-7 18:28:46 回复
