给袋式包装机漏料的问题如何解决?
发表于:2026-6-9 14:21:21|本帖共 535 字 2045
       给袋式包装机在实际过程中,它是会出现漏料的情况的,那么导致这种情况的原因是什么?解决办法又是什么呢?下面一起来了解下吧。
          如果给袋式包装机的下料口下面没有袋子,抱夹吸盘过去打开时,下料口]打开出现漏料问题,这说明给袋式包装机的压力检测开关没有调整好,需要调整。如果放料门下面有袋子,其中有一个手爪没有抓好袋子,放料门打开出现的洒料,这说明压力检测开关没有调整好。
          如果下料口下料时是一个角漏料,那么首先检查一下是否是这个角的吸盘损坏了,要是检查之后没有损坏,那么就再检查吸盘盖板内是否有异物堵住了下料口。如果不是下料口的问题那么很有可能是过滤器有太多粉尘的问题,这时应该将过滤器拆下来做一个清洗,这样就可以有效的解决问题。这些问题都不是的话就很有可能是下料口打开太快刮吸袋口,把下料口门打开速度调慢一些,如果还出现洒料,那就检查一下开口吸盘和放料门之间是否没对齐。
          还有一点要注意的就是在更换产品的时候要注意现在的产品和给袋式包装机是否相符合,如果不符合的话也很有可能出现漏料的现象,此外如果是粉末类的产品受潮的话也可能会造成漏料的现象。
          看了上面的内容,相信大家都已经知道给袋式包装机漏料的问题解决办法了。
   更多给袋式包装机资讯点击:http://www.setomac.com
