分析自吸泵吸不上水的原因及解决方案
发表于:2026-1-9 15:10:25|本帖共 840 字 3461
       1、由于输送的液体里面杂物较多导致管道或者底阀甚至泵体里面出现堵塞现象,也会是自吸泵吸不上来水的原因,找到具体堵塞点清理掉杂物即可解决问题。
  2、由于进口管道安装不合理例如弯头数量太多弯头数量尽量控制在1-2个2个弯头时尽量采用45度的弯头较好、管道口径未按照泵口径匹配擅自变大也会导致自吸泵吸不上来水。
  3、使用一段时间的自吸泵由于遭遇腐蚀或者磨损、机械密封出现漏水的现象都会是自吸泵吸不上来水的原因,更换新的损坏件就能解决问题。
  4、自吸泵******次把水吸上来之后第二次使用须***要灌水才能吸上来说明有空气进入到泵体里面所致,比如自吸泵出口管道没有装截止阀,由于出口联通大气停机之后会出现水倒流空气,会被吸入到泵体里面去,由于有空气进入,所以下次启动时还需要灌水排气才能把水吸上来。这种自吸泵吸不上来水的解决办法是在出口装一个截止阀及球阀停机前把出口阀门关闭再停机即可解决问题。
  5、由于自吸泵的吸水管道密封不严所致自吸泵一直处于抽空气的状态所以自吸泵吸不上来水,解决办法就是检查自吸泵的进口管道密封修复漏气点例如焊接处、管道接头处等怀疑可能漏气的地方都要仔细检查例如可以采用运行5分钟左右后停机贴近管道听有没有吸气的声音。
  6、自吸泵在实际安装使用中吸水高度超出了自吸泵的允许吸上高度,建议更换自吸高度更高的自吸泵产品,或者使用潜水泵产品更合适。
  常用的的自吸泵产品自吸高度厂家标注为6米其实使用测试下来自吸高度在4-5米左右,各种自吸泵产品的实际自吸高度如下:ZCQ自吸磁力泵自吸高度3-4米,ZW自吸排污泵及ZX自吸离心泵自吸高度4-5米需要了解可以查阅ZW自吸排污泵,SFBX小型不锈钢自吸泵自吸高度4米,真空辅助自吸泵及吸出水快的自吸泵自吸高度8-9米该系列产品流量较大主要作为排污、防汛抢险、各个行业使用需要了解可以参考真空自吸泵,小流量高扬程高吸程自吸泵自吸高度自吸高度30米主要适应与家用或者农田灌溉深井抽水之用流量只有2立方左右需要了解可以参考小流量高扬程自吸泵。
讲得透彻
2026-7-13 02:55:48|本帖共 4 字 回复
