2100Q便携式浊度仪
发表于:昨天 12:49 3471
       2100Q便携式浊度仪
  作为世界浊度测量技术的***,哈希公司*新研发;的2100Q和2100Q IS 便携式浊度仪在使用的简便性和测量的精度方面,又有全新突破。2100Q是一款基于哈希公司;****的浊度测量技术,集合了多种功能于一体的;便携式浊度仪,例如校准和验证屏显提示功能、简单的数;据传输功能、**的RST测量功能等,为你提供稳定、准确的测量结果。
  特性:
  可以在现场进行**测试光学系统 2100Q便携式浊度仪光学系统是以世界经典的2100P便携式浊度仪光学;系统为基础,利用哈希公司砖利的比率测量,双检测器的光学系统可以对样品的色度、光线波动以及杂散光进行补偿,;对于大多数样品而言,即使在现场环境恶劣的条件下,仍可以获得实验室级别的测量性能。
  对于快速沉降样品,测量准确 哈希公司的2100Q便携式浊度仪采用了一种**的快速沉降浊度测量模式,对于难以测量的快速沉降样品,2100Q浊度仪可以为您提供准确的、重现性好的测量结果。根据一系列自动读数,采用一种特殊的运算法则可以计算浊度值,无需多余的测量和估计。
  简便的数据传输 使用可选配的USB+电源模块时,2100Q浊度仪数据的传输非常简便、灵活,不需要其它的软件。所有的数据都可以传输到模块中,并使用USB连接装置下载到电脑中,为您提供有用完整的数据。浊度仪有两种不同的模块可供选择,您可以根据您自己;的需要确定连接方式和供电方式。
  方便的数据存储功能 浊度仪*多可以自动存储500组测量值,便于用户进行访问;和备份。存储的信息包括:日期和时间、操作人员编号、读数模式、样品编号、样品数、单位、校准时间、校准状态、错误信息和结果。
  校准和验证简便 对于每次测量,哈希公司的2100Q便携式浊度仪都可以为您提供值得信赖的测量结果。校准和验证屏中文显提示功;能即可以为您节省时间,又可以确保准确度。此浊度仪操作界面简单,常规校准时,无需参照复杂的操作手册即可完成,单点RapidCal校准为低量程测量提供了简单的解决方案
  2100Q便携式浊度仪技术指标:
  测量方法
  比率测量技术-90度散射光和透射光
  符合的法规
  符合EPA方法180.1
  量程
  0-1000NTU
  浊度仪准确度
  在0-1000NTU之间,准确度为读数的±2%加上杂散光
  分辨率
  *低量程时为0.01NTU
  杂散光
  读数模式(用户可选)
  正常模式(按键即可读数);信号平均;快速沉降浊度
  浊度仪数据存储
  500组数据
  电源要求
  AC100-240V,50/60Hz(使用电源或USB+电源模块);4AA碱性电池 可充电的镍氢电池(与USB+电源模块一起使用)
  语言
  中文、英语等22种
  接口
  可选择USB
  浊度仪防护等级
  IP67(密封盖、电池室除外)
