美国蒙那多PT99转速表的使用方法
发表于:昨天 12:08 3727
       美国蒙那多PT99转速表的使用方法
  一、简介 PT99光电转速表是一种便携式转速表,操作简单,使用方便,适合对转速的现场测量。 二、按键 下方半椭圆型按键为开机键和测量键,MENU键为菜单键,▲为调整键,仪器右方的两个插空上方为信号输入,下方为信号输出。同时按住两个调整键仪器关机。同时按下开机键和菜单键可以对一起加锁、解锁。仪器在加锁的状态下无须按住测量键也可进行连续测量。仪器在非加锁状态下静置90秒自动关机。 三、设置 按下开机键开机,自动进入上次关机时的测量状态。按下菜单键,进入DECPT小数点 设置界面,在此界面可以对仪器显示数据小数点后的位数进行设置,可设置为0、1、2、3几个。当全部设置好后按下测量键即可进行测量。 仪器具有记忆功能,开机后自动读取上次关机前的设置,即开即用,十分方便。 四、测量 PT99只能进行非接触测量,在被测物体上贴一小块反光条(随机带两条,用完可另行购买),仪器开机后按下测量键用光照射反光条的部位,物体每转动一圈,仪器即可收到一个脉冲,通过两次脉冲的间隔即可显示出转速。此种方法精度高,操作简单,适合大部分客户需求。 五、维护和维修 PT 99 光电转速表采用*的电子技术,能满足各种不同的测量要求。高精度的设备,坚固的结构和便于使用等特点使得该仪器具有广泛的应用。只要正确使用和维护,它的寿命会很长。仪器需要保持清洁, 不要摔落, 避免与潮气,具有化学腐蚀性的物质或气 体接触。使用完毕,仪器应被放回盒子中。仪器对大多数溶剂具有抵抗性,但不能保证少数化学物质的腐蚀。仪器长期不被使用时, 为避免因漏电而 损坏,要取出电池。出现故障时,请不要自行修理,我们的维修部门随时竭诚为您服务。
