电导率仪的精确度
发表于:昨天 08:51 1717
       它是将仪表量程中的满刻度值,乘以误差百分比。例如我们以1.0级的电导率仪为例,它的精确度指标为:基本误差±1%F.S±1个字,配套误差±1.5%F.S±1个字,它是什么意思呢?基本误差是指电导率仪电计部分的误差,配套误差是指电计和电极配套使用的误差。F.S是指电子单元各分档的满量程。例如,对于0.0~199.9μS/cm量程档来说,基本误差为±1%×199.9±1个字≈±2.1μS/cm,配套误差为±1.5%×199.9±1个字≈±3.1μS/cm,±1个字是指仪表分辨率的位数。因此,电导率仪的误差概念,是对于一段量程档而言的,与实际使用中的误差概念是不同的,这一点要引起注意,例如你测试一杯纯水的电导率值为10μS/cm,你不能理解为其中有3.1μS/cm为误差值。在一些分挡和连续刻度的仪表中一般都应用引用误差的概念,例如mV计也是如此。
