影响瓶盖模具成型的因素有哪些
发表于:2026-1-9 14:27:22|本帖共 626 字 211
       哪些要素影响了瓶盖模具成型
  (1)、型胚构成阶段聚合物在挤出机中的运输、熔融、混炼、泵出成型为型胚的构成阶段;在这一阶段,影响壁厚分布的主要工艺参数两点:
  ①材料的分子量分布、平均分子量;
  ②吹塑机的温度控制系统和螺杆转速,其中温度控制系统包括料斗温度,料筒1区、2区、3区、4区温度,法兰温度,以及储料模头1区、2区、3区、4区温度。
  (2)、型胚预吹阶段为了防止型胚内表面的触摸、粘附,改善制品壁厚的均匀性,要对型胚进行预吹胀。在型胚预吹阶段,从型胚下方往型胚内喷气,以护持型胚,减小其垂伸。在这一阶段,影响壁厚分布的主要工艺参数有:预吹压力、预吹时间。
  (3)、吹瓶模型胚下料阶段型胚从模唇与模芯的空地中挤出为下料阶段。此刻,型胚离模胀大和型胚垂伸这两种现象影响型胚成型。影响壁厚分布的主要工艺参数是吹塑机的模头直径和壁厚控制系统,其间控制系统包含轴向壁厚控制系统和周向壁厚控制系统,以调整模唇与模芯的空地。
  (4)、型胚高压吹阶段高压吹胀型胚,使之贴紧模具型腔,完成产品塑性成型阶段。该阶段,影响产品成型的是型胚受高压吹胀变形、型胚与模腔触摸变形。而影响壁厚分布的主要工艺参数有:材料的缩短率;吹气压力、时刻;模具材料、结构、模具排气体系以及模具冷却体系,如冷却水道分布、冷却水进水温度等。虽然影响吹塑制品质量的要素较多,但当生产条件、制品要求断定后,调整吹塑工艺参数能有效改善制品质量。优化的工艺参数能够提高生产效率,下降原材料消耗,优化产品的归纳功能。
评论列表(7)
学到了,感谢分享
2026-2-18 13:49:19|本帖共 8 字 回复
2026-3-19 22:01:16|本帖共 4 字 回复
干货
2026-4-26 21:04:16|本帖共 2 字 回复
收下了
2026-5-25 15:39:21|本帖共 3 字 回复
马克
2026-6-13 03:26:21|本帖共 2 字 回复
2026-6-14 13:24:01|本帖共 4 字 回复
有没有可能采用租赁算力的方式降低成本?
2026-9-13 07:23:40|本帖共 19 字 回复
