枕式包装机安装电话(枕式包装机安装)
发表于:2026-6-9 08:19:49|本帖共 321 字 1830
       是不是充气的那个感应开关有问题或者是接触不好啊
  具体出现的位置呢?是哪里的封口位置
  是的呢,装袋和封口都在一台枕式包装机上完成的,是全自动的呢
  机型 HP-250B HP-250D HP-250S 薄膜宽度 Max.250mm Max.180mm 制袋长度 65~190mm120~280mm 90~220mm 45-90mm 制袋宽度 30~110mm 30-80mm 产品高度 Max.40mm Max. 55mm Max.35mm 膜卷直径 Max.320mm 包装速度 40~230包/分 60-330包/分 电源规格 220V,50/60HZ,2.4KVA 机器尺寸 (L)3770×(W)670×(H)1450 机器质量 800Kg 备 注 有充气装置
