溶解氧分析仪_溶解氧分析仪表_溶解氧分析仪器
发表于:2026-6-8 14:08:01|本帖共 750 字 1470
(https://www.bjstrong.com.cn),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器... 涂料生产过程中会产生大量的有毒废水,这些废水对环境的污染特别的严重,甚至还会直接影响人们的身体健康,所以,这些污水需要经过合理的处理之后,才能顺利地排放,这样也能减少对水质和环境的污染。而一般的涂料污水处理方式基本上是物化法和生物法两类,这两种方式对涂料污水的处理很有效。不过,在对涂料污水处理环节中,还会涉及一些技术和方法,这对涂料污水的处理起到很好的支撑作用。 而涂料污水在生产中涉及很多的材料,因此,涂料污水具备一定的特点,比如涂料污水会含有很多的有机或者助剂等化工材料,并添加了丰富的增稠剂以及相关的分散剂,这些成分都属于高分子类型的有机物成分。涂料生产时这些物质会被排放到涂料废水中,继而让涂料污水拥有更强的污染性和毒性。此外,涂料污水还含有丰富的纳米级无机物,比如比较常见的钛白粉和色料以及高岭土物质等。 由于涂料在生产过程中,规模不一品种繁多,如果批量生产涂料时会存在很多的特点: ①由于涂料生产企业的大小不同,涂料污水的排放具有一定的间歇规律性,因此,排放时水质和水量存在较大的波动。 ②在不同的企业不同的生产环节,污水的成分和危害性也不一样,,因为一些污水虽然少,但是污染物成分却十分的复杂多样,继而本身的毒性也存在差异。 ③涂料污水后续环节中很多有毒、难降解的高分子物质,以及毒性有机物含量比之前环节的要多,而且在涂料污水中固体成分的含量也逐渐的增多。所以,为了很好地保护环境,应该在涂料污水排放之前经过一定时间和工序的净化处理,这样才能减少涂料污水对环境的危害性。(https://www.bjstrong.com.cn),主营包括溶解氧分析仪和浊度分析仪、颗粒物计数器...
