红外光谱法在涂料油漆定性鉴别上的应用
发表于:2026-1-9 13:56:18 3263
       一、摘要: 涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面,并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜,通常是以树脂、油、乳液为主,添加或不添加颜料、填料,添加相应助剂,用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。涂料中主体部分主要包括有机高分子化合物如天然树脂(松香、大漆等)、涂料(桐油、亚麻油、豆油、鱼油等)、合成树脂等混合配料和无机物组合的油漆(无机富锌漆等)。 应用傅里叶变换红外光谱仪测试涂料的红外光谱,根据成膜物质的特征峰可以轻松的对样品中的主体成分进行定性分析,此方法操作简单,。 二、原理: 红外光谱法是一种对物质进行定性鉴别的有效方法,根据涂料中含有的主体成分不同,观察红外谱图的特征吸收峰,可以对其主要成分进行定性分析。 三、实验条件: 1、仪器及附件: 主机:FTIR-650 傅里叶变换红外光谱仪; 附件:可拆液体池();薄膜测试磁性支架(硅片) 2、测试条件: 分辨率: 4cm-1 扫描次数: 32次 检测器: DTGS 扫描范围: 4000-400cm-1 四、样品测试: 1、样品制备 用毛细管将样品均匀地涂抹在窗片上。 2、样品谱图#FormatImgID_0# 图1 环氧树脂样品
图2 水性醇酸树脂样品 五、结论: 应用傅里叶变换红外光谱仪采用涂膜法对涂料油漆样品进行定性分析,无需制样、方法简单、结果可靠,是对涂料油漆主成分分析的理想方法。
感谢楼主
2026-5-20 13:44:25 回复
