CEMS烟气连续监测系统原理及其功能特性解析
发表于:2026-6-8 10:32:37|本帖共 813 字 1766
       CEMS烟气在线监测是针对污染源烟气,用工业型仪器对其NOX、CO2、CO、SO2、O2含量、烟气流量、烟气颗粒物、烟气温度、烟气湿度等进行连续测量。 一、CEMS烟气在线监测系统由以下四部分组成 1.烟气成份连续监测系统; 2.颗粒物浓度检测系统; 3.烟气流量(或流速)、温湿度、压力检测系统; 4.DAS采集主机系统。 二、CEMS烟气在线监测原理: CEMS烟气在线监测设备主要基于光学、化学和物理等原理,通过在线监测和分析烟气中的污染物成分、浓度及排放速率等关键参数,实现对烟气排放的实时监控。其核心部件包括采样探头、气体分析仪、颗粒物监测仪、数据采集和处理系统等。采样探头负责从烟气中抽取样本,气体分析仪和颗粒物监测仪则对样本中的污染物进行分析和测量,最终由数据采集和处理系统完成数据的整合、存储和传输。 三、CEMS烟气在线监测的功能特点: 1.技术可靠;采用的微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性好。 2.监测数据展示;产品可选配内嵌LED显示屏,实现监测数据实时展示发布;同时,也提供了数据接口,可供用户接入各类显示屏。 3.配套提供各种分析和管理工具;本产品提供配套的管理系统、微信和APP,方便用户查看、查询、管理所有在线监测设备和数据。 4.报警处理;支持断线报警、超标报警、异常情况报警;告警信息可通过声光报警器,显示屏发布,或通过短信发送到手机。 5.本地存储;系统可支持至少六个月的监测数据本地存储。 6.可扩展性强;各类监测传感部件可以根据用户要求添加或移除。可装配定位仪;可装配监控摄像头,实现监测数据和监控视频融合传输。 7.可选配太阳能供电;对于无内嵌LED屏幕型号,可采用太阳能供电方式。 更多产品信息来源:http://www.sdyzhbcems.com/Products-33150493.html https://www.chem17.com/st419192/product_33150493.html
