看完这些你就知道烟气脱硫泵选择材质上的方法
发表于:2026-6-8 09:07:30|本帖共 685 字 4159
       针对烟气脱硫浆液离子含量高,含固量大的特点,烟气脱硫泵的选材思路主要有两种:以全金属和天然橡胶加金属为主。 至于采用何种材质主要是由泵生产厂家的生产技术路线决定的。就脱硫介质的耐腐蚀耐磨蚀性来说,某些特种金属材料的综合性能远大于天然橡胶,这也是要用天然橡胶+金属的原因。 一般来说,叶轮、前后耐磨板用金属,泵体用天然橡胶。毕竟天然橡胶的优势是成本低廉,可随时更换;缺点是易被吸收塔内壁剥落的垢层碎片及其他异物划破,从而造成汽蚀破坏;等到更换橡胶时要拆卸管线,工作量较大,人工费用支出较高;另外,由于橡胶自身的弹性要吸收部分能量,所以效率会略有下降。 总的来说,全金属和天然橡胶+金属材料在实际使用中各有优缺点: 1、全金属成本高,一次性投入大,但使用维护成本低,全寿命期间单位使用成本较低。 2、天然橡胶+金属所采用的橡胶成本低廉,所以一次性投入小,但较易损坏,后期维护费用较高。 由于烟气脱硫浆液含固量高,是固液两相流体,为实现浆液的高效泵送,必须采用基于双相流理论的水力设计。泵选型时既要考虑叶轮的流道宽度即固体颗粒的通过能力,又要考虑泵体壁厚、叶轮叶片的厚度即抗耐磨能力,还要考虑泵的转速(泵的磨蚀与泵转速的三次方成正比)。基于以上几个方面的考虑,脱硫泵的泵体、叶轮叶片的厚度一定要大,叶轮的流道要宽、短,转速要低,尽量小于2000r/min。 要知道我国的湿法石灰石/石膏脱硫烟气泵国产化起步较晚,再加上建设工期长和环保政策的影响,新建成的湿法脱硫装置多数处于摸索和试运行阶段,设备运行的好与坏在目前状态下难以得出结论。所以知道如何选择烟气脱硫泵会对实际生产中起到不少的作用。
