如何正确操作接地电阻测试仪
发表于:2026-6-8 08:51:50|本帖共 491 字 146
       如何正确操作接地电阻测试仪
  接地电阻测试仪用于接地电阻的测量,它采用非接触测量方式,具有免打地桩,测量准确度高的优点,在电力、电讯等各工业领域广泛应用。
  1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插入深度为400mm。
  2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线。
  3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节"零位调整器"使测量仪指针指向中心线。
  4)将"倍率标度"(或称粗调旋钮)置于大倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动"测量标度盘"(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。
  5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整"测量标度盘",使指针指向中心线。
  6)若"测量标度盘"的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。
  7)计算测量结果,即R地="倍率标度"读数×"测量标度盘"读数。
很到位
2026-7-20 18:37:39|本帖共 3 字 回复
