气体流量计与液体流量计测量区别
发表于:2026-6-8 08:40:35|本帖共 813 字 1352
       以下就气体玻璃转子流量计和液体玻璃转子流量计现场服务情况简单说一下,希望对大家了解液体玻璃转子流量计,气体玻璃转子流量计有一定的帮助。
    一,气体玻璃转子流量计,液体玻璃转子流量计主要应用在测量有机溶剂这方面,主要原因是:液体动力粘度超过1mPa.s时,流量又比较小,用涡街流量计和电磁流量计都不适合的情况下,玻璃转子流量计就是必然之选,而且浮子可以内衬里,争对不同介质采用不同衬里,一般不含腐蚀性介质采用不锈钢即可。所以,客户定货时要对所测量介质提供正确,以免日后造成腐蚀,造成不必要的损失。
   二,液体玻璃转子流量计,气体玻璃转子流量计选型时还需注意提供正确的管道压力,不能太低,一般情况下,液体要大于三倍压力损失,气体大于五倍压力损失。压力太低了,浮子都顶不上去,能用吗你懂得?
   三,选型时还需注意流量的范围比,玻璃转子流量计的量程比一般是10:1,超量程了就须重新考虑量程段,每种口径都有不同的量程段。切记。测气体时注意加气体阻力尼器。
   四:现场使用经常遇到的问题大概如下:卡住内部浮子:原因是新管道通介质,内部焊渣经过浮子时,由于浮子带磁性,全部被浮子吸住,zui终卡住,影响测量。这是由浮子测量原理决定的。浮子正常维修主要集中在这个方面,其它一般很少出现问题。出现问题了,拆出上止挡,清洗好浮子,取出异物即可。
   五:关于浮子安装:液体一般问题不大,只要符合说明书安装要求即可,主要是测气体情况下,追加说明一下:玻璃管浮子流量计前后都装一个控制阀,正常使用时,前阀打开,后阀控制流量,这样可以避免浮子流量计在开车时,瞬间冲击,打坏内部浮子,这种情况是测气体浮子遇到zui多的一种情况;正常操作是先打开前阀,然后慢慢打开后阀,通过后阀来控制现场流量。
   玻璃管浮子流量计在化工行业测量有机溶剂这块还是比较成熟的,一般在现场只要选型上没问题,其它问题都比较好处理。在测气体方面,除了选型、标定条件正确以外,安装也要正确。也可以用得很理想。
值得学习
2026-7-9 08:24:39|本帖共 4 字 回复
这篇文章是近期看到的最有价值的一篇。
2026-10-12 14:30:06|本帖共 18 字 回复
