补偿导线、电缆执行标准及技术參数.
发表于:2026-6-7 13:21:51 1282
       补偿导线、电缆执行标准及技术參数.
  补偿导线、电缆执行标准. 本产品技术指标符合IEC584-3、GB4985-85标准.
  补偿导线、电缆使用温度. 耐火、耐温型 FF-GS -40℃~+250℃ 耐火、耐高温 HF4B-GS -40℃~+380℃ 普通型 -20℃~+100℃
  主要技术数据 1、补偿线缆按产品品种划分为:SC BC KC KX JX TX EA,其中字母“×”表示延伸型补偿导线,字母 “C”表示补偿线缆其热电势和电阻值符合下表规定. 2、补偿线缆防潮试验的绝缘电阻在40℃水中24小时后不小于(10米)25MΩ. 3、补偿线缆耐热老化24小时后进行5倍外径试验,经电压试验5000V/1min不击穿.
  型号、名称、规格的表示方法. 本产品适用分度号为.S、R、B、K、E、J、T 和 EA 型热电偶配用的补偿导线.
  补偿线缆参数
导线分度号 导线线芯 配用热电偶型号
  正极 负极
  新 旧 材料 着色 材料 着色 IEC NEW(新) IEC NEW(旧)
  C LB 铜 红 铜镍 绿 S(铂铑10-铂) LB-3
   BC 铜 红 铜 棕 B(铂铑30铂铑6) .
  KC EU 镍铬 红 康铜 蓝 K(镍铬-镍硅) EU-2
  KX EU 镍铬 红 镍硅 黑 K(镍铬-镍硅) EU-2
   EX 镍铬 红 铜镍 棕 E(镍铬-铜镍) .
   JX 铁 红 铜镍 紫 J(铁-铜镍) .
   TX 铜 红 铜镍 白 T(铜-铜镍) .
  . EA 镍铬 红 考铜 黄 EA-2
型号 99% 200% 往复电阻20℃ 热电势(mv) 分差(mv) 热电势 (mv) 充差(mv) 普通 (B) 精密级(A) 普通(B) 精密级(A)
  SC 0.645 ±0.037(5℃) ±0.023(3℃) 1.44 ±0.057(5℃) - 0.1 BC 0.033 . 0.178 .  .  -  KC 4.095 ±0.105 0.063 6.137 ±0.201 .  -  KX 4.095 0.105 0.063 8.137 0.1 0.06 1.5 EX 6.317 0.17 0.102 13.419 0.183 0.111 0.8 JX 5.268 0.135 0.081 10.777 0.138 0.083 0.8 TX 4.277 0.047 0.024 9.286 0.053 0.043 0.8 EA 6.95 0.3 0.2 14.56 0.38 ±0.300 -
  订货时需标明型号、 规格、线芯截面、 线芯数 、屏蔽方式和数量 例: EX-GV2R-GS 2×2.5mm21500m EX-FPF-GS 24×2×2.5mm21000m(总屏蔽) KX-HF4BPP-GS 12×2×1.5mm212000m(分对屏)
  如有疑问请咨询江苏中能仪表科技有限公司 http://www.china-znyb.com
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.补偿导线
