接地电阻测试仪选型参考
发表于:2026-6-7 10:32:36|本帖共 463 字 4600
       测试接地电阻目前按照接地场合可分为,单点接地场合和多点接地场合。
  单点接地:采用单点接地方式,即把整个地网系统中的一个点看作接地参考点,所有对地连接都接到这一点上。所测地网电阻,需要在接地参考点外围打2个辅助接地,形成整合回路,所测试的电阻值即为整个地网的电阻值。
  多点接地场合:采用多点接地方式,即整个地网系统中,大于两个以上的点看做接地参考点,每个接地电阻相互之间形成回路,所测试的电阻值即为整个地网的电阻值。
  本公司产品:DER2571仅能测试单点接地场合,ETCR2000仅能测试多点接地场合,场合必须形成回路,没有形成回路还是属于单点接地。
  ET3000:适用于任何接地场合,即单点和多点接地场合。设备功能一体化,方便客户不好判断接地场合使用。
  地网对角线长度超过5米需用大型地网接地电阻测试仪。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
2026-6-18 09:43:14|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-12 08:29:02|本帖共 2 字 回复
运维同行前来点赞学习。
2026-9-11 15:20:27|本帖共 11 字 回复
