伏安特性综合测试仪图片|厂家|报价
发表于:2026-6-6 12:38:17|本帖共 1,572 字 1551
       伏安特性综合测试仪是一台全自动型测试仪器,仅需进行数字设定,设定测试输出测试电压、输出电流和步长,装置将自动从零逐步升压。测试全过程自动记录数据,并自动地将伏安特性曲线描绘并显示出来,省去手动调压、人工记录、整理、描曲线等烦琐劳动。
  下面给大家推荐一款我自主公司研发生产的产品 HKHG-A 伏安特性综合测试仪:
  一.设计用途
  设计用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
  二.参考标准
  GB 1207-2006、GB 1208-2006
  三.主要特征
  • 支持检测CT和PT
  • 满足 GB1207、GB1208等规程要求.
  • 无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目.
  • 自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果.
  • 操作简便,带有智能提示,使用户更易上手操作。.
  • 大屏幕液晶,图形化显示接口.
  • 按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值.
  • 自动给出5%和10%误差曲线.
  • 可保存3000组测试资料,掉电后不丢失.
  • 支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告.
  • 小巧轻便≤22Kg,非常利于现场测试.
  四.测试仪主要测试功能:
  CT(保护类、计量类)
  PT
  • 伏安特性(励磁特性)曲线
  • 伏安特性(励磁特性)曲线
  • 自动给出拐点值
  • 自动给出拐点值
  • 自动给出5%和10%的误差曲线
  • 变比测量
  • 变比测量
  • 极性判断
  • 比差测量
  • 比差测量
  • 相位(角差)测量
  • 相位(角差)测量
  • 极性判断
  • 交流耐压测试
  • 一次通流测试
  • 二次负荷测试
  • 交流耐压测试
  • 二次绕组测试
  • 二次负荷测试
  • 铁心退磁
  •二次绕组测试
  • 铁心退磁
  五. 测试仪主要技术参数:
  项 目
  参 数
  工作电源
  AC220V±10% 、50Hz
  设备输出
  0~1000Vrms, 5Arms(20A峰值)
  注:0~5A为真实值,大于5A~20A为计算值
  大电流输出
  0~600A
  励磁精度
  ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)
  二次绕组
  电阻测量
  范围
  0.1~300Ω
  精度
  二次实际
  负荷测量
  范围
  5~500VA
  精度
  ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程)±0.1VA
  相位测量
  (角差)
  精度
  4min
  分辨率
  0.1min
  比差
  精度
  0.05%
  CT
  变比测量
  范围
  ≤25000A/5A(5000A/1A)
  精度
  ≤0.5%
  PT
  变比测量
  范围
  ≤500KV
  精度
  ≤0.5%
  工作环境
  温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m
  尺寸、重量
  尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤22Kg
    HKHG-A 伏安特性综合测试仪报价 武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于伏安特性综合测试仪设计,研发,生产,销售以及服务,是一家优质的生产厂家。
   HKHG-A 伏安特性综合测试仪是我公司自主的研发产品,您可以直接点击右侧的咨询按钮进行咨询,也可以给我们留言,或者客服电话: 或  (售后服务)
  产品橱窗
  (HKHG-A ) (HKHG-F2) (HKHG-1000A) (HKHG-102)
很有启发,多谢指点。
2026-10-29 22:46:52|本帖共 10 字 回复
