工厂能源计量监测终端的功能和特点
发表于:2026-6-5 11:32:15|本帖共 420 字 1687
       一、产品功能 ▼实时监控功能:显示监测点名称、瞬时值、累计值、GPRS通讯状态、设备状态、流量计运行状态等 ▼管理功能:具有数据分级管理功能,监测点管理等功能 ▼查询功能:监测系统软件可以查询各种历史记录 ▼存储功能:存储1年以上历史数据 ▼分析功能:水流量、用电量等数据可以生成曲线及报表,供趋势分析 ▼拍照功能:串口摄像头拍照功能,并上传到监控中心 ▼扩展功能:共2路RS232/485数据接口,支持多个RS485接口仪表扩展 二、产品特点 ▼水资源监测数据传输规约(SZY206-2012) ▼两路继电器输出,远程/现场控制随时切换 ▼支持传感器采集、串口仪表采集等不同采集方式 ▼支持远程参数设置 ▼数据上传时间可定时定点,可设定 ▼可根据用户需求将采集到的数据生成所需要的报表,如柱状图、饼状图、曲线等 ▼将数据生成的报表的时间间隔可设置 ▼对登录系统的用户进行管理(必须具有管理员权限) ▼对现有数据库进行备份和恢复操作 ▼能够存储不少于1年的历史数据,掉电不丢失
