冷水机已经是塑胶、电子、化工、食品保鲜、油墨印刷、制药、机械配套等行业的一部分,它的主要作用是给设备/产品提供冷冻水,以达到降温的目的。工业冷水机制冷效果的好坏,取决于它的品质。但是我们都知道,工业冷水机在使用过程中总会有磨损,因此,我们需要定期记录并分析它的运行参数,倾听运行时发出的声音,检查雪种、冷冻油的使用情况等,并定期为其做维护保养操作。工业冷水机日常维护保养很简单,建议用户从以下几点考虑:
1、定期对压缩机进行检查
压缩机是工业冷水机的"心脏",它的好坏直接影响到冷水机使用时的稳定性。如果压缩机发生故障再修,,费用相对比较高,特别是螺杆式压缩机的精度高价格贵。因此,如听到压缩机有异常声音或其它情况,一定要联系冷水机厂找专业的工程师来检查,找出原因所在并进行维护处理。
2、定期清洗冷凝器和蒸发器
冷凝器/蒸发器是工业冷水机的第二大重要组件,是每半年清洗一次。水冷式冷凝器的冷却水是开放式的循环回路,采用的自来水是经冷却水塔循环使用,容易分解和沉积杂质在水管上形成水垢,影响传热效果。结垢过厚还会使冷却水的流通截面缩小,水量减少,冷凝压力上升。因此,当使用的自来水水质较差时,是每年至少清洗一次,去除管中的水垢,对自来水进行水处理操作。
3、定期对安全阀的检测
工业冷水机的冷凝器和蒸发器均属于压力容器,根据规定,要在冷水机组的高压端即冷凝器本体上安装安全阀,一旦机组处于非正常的工作环境下时,安全阀可以自动泄压,以防止高压可能对人体造成的伤害。
4、定期更换润滑油
工业冷水机在长期使用后,润滑油的油质会变差,油内部的杂质和水分增加,所以要定期的观察和检查油质。一旦发现问题应及时更换,更换的润滑油品牌以原厂家提供的为准。
5、定期更换干燥过滤器
干燥过滤器是保证制冷剂进行正常循环的重要部件。由于水与制冷剂互不相溶,如果系统内含有水分,将大大影响冷水机的运行效率,因此保持系统内部干燥是十分重要的,干燥过滤器内部的滤芯必须定期更换。 |
