运动粘度测定仪可全自动完成自动进样、测试
发表于:2026-6-5 09:44:33|本帖共 619 字 2787
       运动粘度测定仪可全自动完成自动进样、测试 运动粘度测定仪设计、制造、检验遵守GB/T265,ISO3104,ASTMD445等标准。适用于测量透明及不透明液体(包括原油轻重质燃料油润滑油添加剂等)的运动粘度。仪器不需人员随机操作,操作人员在放好油样后,设置油样编号和位置,启动测试,即可全自动完成自动进样、测试。操作界面简便,系统具有自检自诊,故障预报等优点。 运动粘度测定仪适用于测定透明及不透明液体石油产品的运动粘度。它适合了不透明的样品,具备和与测量透明液体一样的精密度。运动粘度测定仪可以在以下多种场所使用,如研究开发的实验室,炼油厂质量控制实验室,调和工厂和测试实验室。 运动粘度测定仪的安装及正确操作,也会起到事半功倍的效果,一起来研究下: 1.将仪器放置在平整的水平工作台上。 2.运动粘度测定仪必须处于垂直状态,可利用所提供的重锤并调节夹持器上的三个调整螺钉进行调节。 3.温度计安装使用:运动粘度玻璃温度计为全浸式,应将其刻度部分全浸入液体介质中。 4.温度传感器的外壳如果附着水锈等杂质,会导致测温不准或温度不稳定,必须及时清洗干净。 5.毛细管粘度计必须按《工作毛细管粘度计检定规程》检定常数。保持仪器清洁,防止酸碱油污等沾染,特别要防止电控部分进水受潮。 6.运动粘度测定仪接地要良好,以确保操作人员安全。浴内介质的蒸发损失时,应及时补充,切忌干烧加热。 7.运动粘度测定仪不得安装在超出规定电源波动的地方,请用10A以上的电源插座。
无私分享
2026-6-29 10:44:02|本帖共 4 字 回复
润滑油并非越贵越好,匹配设备工况才最合适。
7 天前|本帖共 21 字 回复
