数控机床设备操作系统日常使用需要注意的问题有哪些?
发表于:2026-6-5 09:04:04|本帖共 810 字 4531
       一、严格制订并且执行数控机床日常维护的规章制度
  根据不同数控机床的性能特点,严格制订数控机床的日常维护的规章制度,并且在使用和操作中要严格执行。
  二、应尽量少开数控柜门和强电柜的门
  在机械加工车间的空气中往往含有油雾、尘埃,它们一旦落入数控系统的印刷线路板或者电气元件上,则易引起元器件的绝缘电阻下降,甚至导致线路板或者电气元件的损坏。所以在使用中应尽量少开数控柜门和强电柜的门。
  三、定时清理数控装置的散热通风系统
  散热通风系统是防止数控装置过热的重要装置,应每天检查数控柜上各个冷却风扇运转是否正常,以防止数控装置过热导致设备损坏。每半年或者一季度检查一次风道过滤器是否有堵塞现象,如果有则应及时清理。
  四、输入输出装置的定期维护
  定期进行数控系统的输入装置中磁头的清理、检查仪表、显示屏及相关的操作台、控制按钮等设备。
  五、定期检查数控系统供电系统
  大多数采用直流伺服电机,这就存在电刷的磨损问题,为此对于直流伺服电机需要定期检查和更换直流电机电刷。由于数控系统对电网电压有严格的要求,应保证设备在额定的供电系统中运行,否则会造成系统不能正常工作,甚至会引起内部电子元件的损坏。
  六、存储器用电池的定期检查和更换
  通常数控系统中存储器中的存储内容在断电时靠电池供电保持,一般采用锂电池或者可充电的镍镉电池。当电池电压下降到一定值时,就会造成数据丢失,因此要定期检查电池电压。当电池电压下降到限定值或者出现电池电压报警时,就要及时更换电池。更换电池时一般要在系统通电状态下进行,这才不会造成存储参数丢失。
  七、机床设备长期不用时的维护
  当数控机床长期闲置不用时也要定期对系统进行维护保养,在机床未通电时用备份电池给芯片供电保持数据不变,机床上电池在电压过低时通常会在显示屏幕上给出报警提示。在长期不使用时要经常通电检查是否有报警提示并及时更换备份电池,经常通电可以防止电器元件受潮或印制板受潮短路或断路等,长期不用的机床每周至少通电两次以上。
