双面研磨机设备特点:
发表于:2026-1-9 10:46:24|本帖共 508 字 1736
       设备特点: 1.机身结构优化设计,机架采用龙门式结构,刚性好,承压能力强,能满足高负载下高速稳定运行。 2.下盘、上盘和太阳轮分别由电机单独驱动,电机均采用变频电机且使用变频调速器控制,能在有效设置范围内以任意速度工作,实现平稳的停止、加速、减速及换向,能有效的防止薄脆工件破碎。 3.游星轮传动采用柱销齿结构,传动平稳无冲击,游星轮使用寿命长。柱销齿采用销套结构,销套用不锈钢材料经热处理加硬,防锈耐磨,柱销齿磨损后只需更换销套,方便简单,使用成本低。 4.上盘下降过程中,设置了快降和缓降,缓降行程在气缸行程范围内可调,缓降速度也可根据工件抗冲击程度自由调整。
5.本机通过精密电气比例阀调整控制加工压力,可根据不同加工工艺要求,设定加工压力,压力控制精度高。 6.采用的PLC系统,触摸屏操作面板,所有工艺参数及工艺配方可在触摸屏上进行修改设置,可根据设定好的工艺参数自动完成整个加工过程。 7.上盘升降设计安全装置,在上盘升到顶时能有效的保护上盘不突然落下。 8.一体式,模块化设计理念:将原来三台减速机集成到一台主机内,提高了减速机的刚性,减速机模组和磨盘模组可各自装配好后再整体装配,提高了装配效率,使维护更加方便快捷。
2026-6-20 16:50:55|本帖共 4 字 回复
