涡轮气体流量计维修处置方法
发表于:2026-6-5 08:29:03|本帖共 1,195 字 1229
       涡轮气体流量计是一种丈量流量的高可靠性仪表,它可以处置电磁流量计不可以丈量的非导电介质。涡轮气体流量计和金属管转子流量计一样,假设丈量介质杂质过多,需求在流量计前端安装滤网,防止叶轮卡死或损坏。
  一、流体正常活动时无显现,总量计数器字数不增加:
  1.检查电源线、保险丝、功用选择开关和信号线有无断路或接触不良。
  2.检查显现仪内部印刷版,接触件等有无接触不良。
  3.检查检测线圈。
  4.检查传感器内部缺点,上述1-3项检查均确认正常或已扫除缺点,但仍存在缺点现象,说明缺点在传感器流通通道内部,可检查叶轮能否碰传感器内壁,有无异物卡住,轴和轴承有无杂物卡住或断裂现象。
  ●处置方法:
  1.用欧姆表排查缺点点。
  2.印刷板缺点检查可采用交流“备用版”法,换下缺点板再作细致检查。
  3.做好检测线圈在传感器表体上位置标志,旋下检测头,用铁片在检测头下快速移动,若计数器字数不增加,则应检查线圈有无断线和焊点脱焊。
  4.去除异物,并清洗或改换损坏零件,恢复后气吹或手拨动叶轮,应无摩擦声,改换轴承等零件后应重新校验,求得新的仪表系数。
  二、未作减小流量操作,但流量显现却逐渐降落:
  1.过滤器能否堵塞,若过滤器压差增大,说明杂物已堵。
  2.流量传感器管段上的阀门呈现阀芯松动,阀门开度自动减少。
  3.传感器叶轮受杂物障碍或轴承间隙进入异物,阻力增加而减速减慢。
  ●处置方法:
  1.消弭过滤器。
  2.从阀门手轮能否调理有效判别,确认后再修理或改换。
  3.卸下传感器肃清,重新校验。
  三、流体不活动,流量显现不为零,或显现值不稳:
  1.传输线屏蔽接地不良,外界干扰信号混入显现仪输入端。
  2.管道振动,叶轮随之颤抖,产生误信号。
  3.截止阀关闭不严泄露所致,理论上仪表显现透露量。
  4.显现仪内部线路板之间或电子元件蜕变损坏,产生的干扰。
  ●处置方法:
  1.检查屏蔽层,显现仪端子能否良好接地。
  2.加固管线,或在传感器前后加装支架防止振动。
  3.检修或改换阀。
  4.采取“短路法”或逐项逐一检查,判别干扰源,查出缺点。
  四、显现仪示值与阅历评价值差异显著:
  1.传感器流通通道内部缺点如受流体腐蚀,磨损严重,杂物障碍使叶轮旋转失常,仪表系数变化叶片受腐蚀或冲击,顶端变形,影响正常切割磁力线,检测线圈输出信号失常,仪表系数变化:流体温渡过高或过低,轴与轴承收缩或收缩,间隙变化过大招致叶轮旋转失常,仪表系数变化。
  2.传感器背压缺乏,呈现气穴,影响叶轮旋转。
  3.管道活动方面的缘由,如未装止回阀呈现逆向活动旁通阀未关严,有透露传感器上游呈现较大流速分布畸变:(如因上游阀未全开惹起的)或呈现脉动受温度惹起的粘度变化较大等。
  4.显现仪内部缺点。
  5.检测器中永磁材料元件时效失磁,磁性削弱到一定程度也会影响丈量值。
  6.传感器流过的理论流量已超出该传感器规则的流量范围。
  ●处置方法:
  1-4.查出缺点缘由,针对细致缘由寻觅对策。
  5.改换失磁元件。
  6.改换适合的传感器。
有用的帖子
2026-6-19 19:11:06|本帖共 5 字 回复
