不锈钢拉缸工艺 -成都
发表于:2026-1-9 10:39:38 1500
       不锈钢拉缸工艺 -成都 不锈钢储罐是无菌储罐,广泛应用于乳品工程、食品工程、啤酒工程、精细化工、生物制药工程、水处理工程等诸多领域。作为一种新设计的仓储设备,它具有操作简单、耐腐蚀、生产能力强、清洗方便、抗震等优点,是生产中储运的关键设备之一。
由全不锈钢制成,接触材料可以是316升或304升。冲压头焊接,内外抛光,符合GMP标准。有各种类型的储罐可供选择,如移动式、固定式、真空式和常压式,其中移动式容量范围为50升至1000升,固定式容量范围为0.5T至300吨,根据需要制造。
不锈钢拉缸适用于各种化工行业的轴承涂料、染料、颜料、油漆、油墨、粘合剂和流体材料。不锈钢拉削缸通常与高速分散机、高剪切乳化机、各种混合机、研磨机等结合使用。以辅助搅拌、混合、分散、乳化、均质和研磨过程。 传统的圆筒主要由轮子、金属圆筒、加强环、拉链等组成。规格和材料可以定制。水基液一般采用不锈钢钢瓶,油性液一般采用碳钢钢瓶;规格范围从100升到5000升;拉缸由不锈钢缸体、手柄、加强环、排气阀、下方的移动轮和自动刹车装置组成;加工工艺一般是缸体的冲压和焊接;不锈钢拉缸内部可镜面抛光,外部可亚光或镜面抛光;单层或双层不锈钢拉缸、电加热拉缸、保温拉缸等。可定制,缸底为斜底。 现有的不锈钢拉缸多是开放式的,没有顶盖,所以在搅拌、混合、分散、乳化、均质、研磨过程中物料飞溅。一般情况下,拉缸的金属框架直接焊接在拉缸的侧壁上,这导致拉缸在车间内拖拉或放置时占用空间增加;另外,拉缸由不锈钢和不透明材料制成,因此只能从上面观察表面材料的颜色和状态,而不能观察液面以下材料的颜色和状态。
应用范围 电热缸主要用于油漆、胶水、油漆和化妆品油墨的加工过程中,必须在一定温度下搅拌。加热筒主要用于食品、药品、日化、化工和饮料的储存,是食品、药品、日化、化工和饮料生产厂家的设备。主要用于分散机、研磨机、乳化机等设备。
不锈钢拉缸特点 1.多组电加热元件,加热速度快,可交替使用,确保电加热使用寿命。 2.根据现场要求,可配置防爆电加热筒。 3.不锈钢,内外镜,无悬挂材料,易于清洗。
4.特殊底板设计,出料快,储存量少。 5.工业橡胶轮,两个方向,两个万向,便于转移,带刹车,易于安装。 不锈钢拉缸
有用
2026-5-15 08:57:16 回复
2026-6-9 21:14:02 回复
