低成本的微流体传感器用于水质监测
发表于:2026-1-9 10:33:31|本帖共 838 字 4243
       据外媒报道,保持泳池中适当的氯含量是很重要的,因为过高的氯含量会对皮肤和眼睛造成刺激,而过低的氯含量又不能杀死细菌或其他微生物。一种新的设备可以帮助,通过廉价和自动检查游泳池的pH值和氯含量。
  目前,大多数泳池业主必须定期使用测试工具箱来手动检查水。然而,这个过程很容易出现人为错误,再加上业主可能会忘记进行测试,或者干脆就懒得去做。虽然也有配备传感器的系统,可以持续分析水的情况--但据南澳大学的科学家说,这些设置往往复杂而昂贵。考虑到这一点,这些研究人员正在开发了一种简单、低成本的微流体传感器,可以完成这项工作。
  这种“大小”的装置性地安装在游泳池边,它定期将少量的水吸入嵌入其玻璃体的微小通道中。然后,这些水与两种试剂化学品(甲基橙和酚红)混合。随后,一个集成的光度传感器会测量甲基橙被漂白的程度--表明水的氯含量--以及酚红的颜色变化程度,表明pH值。这些读数就可以通过无线方式传送给用户。
    更重要的是,据报道,一次装满这两种试剂应该可以使用三个月。研究人员已经对12个游泳池(9个家庭游泳池、2个公共游泳池和1个室外公共游泳池)的水样进行了测试,并多次抽样。其读数与使用各种传统方法获得的读数“相比,结果相差无几”。
  “芯片快速而连续地使用微小的化学品完成化学实验室的所有工作,而不需要离开游泳池边,”研究科学家、副教授Craig Priest说。“对于泳池业主来说,这消除了人工检测泳池的艰巨任务,避免了泳池化学药剂的过度使用,从而节省了时间、金钱,最重要的是,节省了因泳池化学药剂不正确而造成的感染风险。”
  该技术目前正与电子公司Tekelek Australia合作以进行商业化,预计很快就会上市。
  有关该研究的论文发表在《传感器》(Sensor)杂志上。
  论文链接:https://doi.org/10.3390/s20113099
  免责声明: 文章来源:创新佳电子标签 以传播知识、有益学习和研究为宗旨。 转载仅供参考学习及传递有用信息,版权归原作者所有,如侵犯权益,请联系删除。
评论列表(6)
值得一看
2026-3-13 06:16:46|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-3-22 19:10:40|本帖共 3 字 回复
有用的帖子
2026-3-23 07:22:22|本帖共 5 字 回复
2026-7-1 11:39:04|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-13 19:50:25|本帖共 4 字 回复
收下了
2026-7-26 06:52:40|本帖共 3 字 回复
