城市排水系统中用超声波液位计
发表于:2026-6-4 11:30:25 697
       城市排水系统中用超声波液位计 超声波的工作原理;超声波液位计的探头安装在受测液体的上方,探头受电激励后,通过空气向其下的液体发射超声波,超声波将被液体反射,回波被探头接收和监测,并被转换为电信号.超声波在发射和接收之间所需的时间是与探头和液体表面之间的距离是成比例的.
  目前,我国大多数城市的污水以及净水剂聚合氧化铝腐蚀性强,若采用接触式压力水位计,必须将传感器插入污水中,这样探头很快就会腐蚀,影响正常测量.而超声波液位计进行测量精度高,安装维护简便,可以同时测量水位、水位差及用料量等特点.因此被各大城市广泛的应用.
  超声波液位计是一种测量仪器.属于非接触式液体测量仪.可用于测量各种容器式管道内液体的液位高低和流量大小,也可以用于水渠、水库、江河和湖海水位的测量中,尤其适用于污水、有腐蚀性的场合,如城市排水泵站拦污栅前后水位、水厂加药矾池等水位的测量.由于城市污水以及净水剂聚合氧化铝腐蚀性强,若采用接触式压力水位计,必须将液位计的传感器插入污水中,这样探头很快就会腐蚀,影响正常测量.
    推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,超声波液位计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
