雾度、透过率、折射、光泽度,你知道几个?
发表于:2026-6-4 11:08:01|本帖共 870 字 2816
       今天是满满的干货,用通俗易懂的语言和图片,像大家解释雾度、透过率、折射、光泽度的异同。 雾度
通俗来讲,我们可以将雾度的概念理解为,对光的散射的能力。如上图的示意,光被散射开来。 雾度越大,材料对光的散射能力越强,我们人眼就越看不清。比如磨砂玻璃,站在玻璃的另一端,人眼看不清玻璃的另一侧的场景,但是玻璃是能透光的。(墙也看不到另一侧,但墙挡光。) 手机和汽车行业里,很多时候需都要测量雾度这个参数。 书面解释为:透过试样而偏离入射光方向的散射光通量与透射光通量之比,用百分比表示。通常仅将偏离入射光方向2.5度以上的散射光通量用于计算雾度。 透过率
透过率相对比较好理解,可以理解为光穿透材料的能力,与光透过后传播的方向没有关系。透过率越高,光透过的越多。举个的例子,就是玻璃窗和窗帘,玻璃窗要求透光,窗帘要求尽可能不透光。 智能化时代的来临,触摸屏的兴起,开始对很多材料的透过率有高要求,很多材料开始需要检测透过率,而且往往,透过率和雾度一般都是需要同时检测的。 对于透过率,书面解释为:透过试样的光通量与射到试样上的光通量之比,用百分比表示。 折射
对于光的折射现象,我们并不陌生,那雾度和折射又有什么区别和联系呢? 折射是某种光通过某种介质,传播方向会发生变化。这种角度的变化是一定的,从感官体验上来讲,就是,依然能看清对面的场景,只是位置发生了变化,真实例子就是筷子在水里变弯,但是水下的部分看起来还是筷子。 但是雾度,可以理解为因为材料的原因,有了不同方向的折射,形成了光的散射,这种时候,是看不清对面的场景的。 严谨地描述折射:光从一种透明介质斜射入另一种透明介质时,传播方向一般会发生变化,这种现象叫光的折射。 光泽度
光泽度其实是和上面三种是不一样的概念,上述三种都是对于透明物体的透射现象,而光泽度是针对于物体表面对于光的镜面反射。 光泽度可以理解为,物体表面的细微的“粗糙”程度。就是表面越光滑,越“反光”,人眼觉得越“亮”,光泽度也就越高。 需要测量光泽度的行业十分广,一般都是用光泽度仪。 书面解释:光泽度是对材料表面镜面反射光的能力进行评价的物理量。
干货纯粹、内容扎实,没有多余的空话套话
2026-10-31 08:58:04|本帖共 19 字 回复
