超声波液位仪_防腐超声波物位计_超声波液位计hart
发表于:2026-6-4 10:18:52|本帖共 1,142 字 738
       YEH-KJ系列超声波物位(液位、料位)变送器,采用测量时间差的原理,测得物料高度。该产品为非接触测量仪表,有很强的抗干扰能力,安装、维护、使用非常方便,更适合于环境复杂的工业现场。它采用小功率、中功率和大功率的超声波探头,配备了自主研发的专用超声波集成电路,测量精度高,运行稳定,而且具有温度补偿功能。 超声波液位仪(超声波液位计)的优势在于它可以根据用户的具体工况,定制出的超声波测量仪,尤其对有泡沫,有干扰,复杂情况下的测量具有优势,还可以根据用户的要求建立基于超声波物位检测的网络结构及有线或无线的检测与传输的整体解决方案。可广泛用于制造、电力、冶金、建材、化工、粮食、仓储、船舶、纺织、交通、勘探、食品加工等行业,既可测量液体物料,也可测量固体物料。 注:YEH-HK型本安防爆超声波液位计带hart数字信号输出,防腐超声波物位计,防爆等级达到BT6,主要用在有较强干扰的化工工业现场,用于测量柴油,原油等易燃易爆液体,或用于防爆环境中测量液体高度,在石油开采、炼油、化工、医药等防爆环境下广泛使用。目前正在使用的客户有:中石油、中石化、传化集团、宁波禾元化学、绍兴贝斯美化工等。
Q:什么是超声波物位计、超声波液位仪、超声波料位计,三者有什么关联呢? A:首先我们先看看物位的定义:“物位”是指各种设备和容器中液体或固体物料的表面位置。由于物料的性质不同物位又分为液位和料位: 1、液位指设备和容器中液体介质表面的高低。 2、料位指设备和容器中所储存的块状,颗粒或粉末状固体物料的堆积高度。 总结:所谓超声波物位计其实就是超声波液位计和超声波料位计的统称。当用于测量液体液位时,通常称之为超声波液位计或超声波液位仪;当用于测量固体料位时,通常称之为超声波料位计或超声波料位仪。 超声波物位计工作原理 超声波物位变送器发射的声波信号到达物料表面即反射,反射波信号回传又被传感器接收,测量出这一过程所需的时间T,根据超声波的传播速度V,根据下面的公式就可求出换能器与物料表面的距离S。 声波传输距离S与声速V和传输时间t之间的关系可用公式表示: 公式:S=V × t/2 其中:V=V0 + 0.6T 其中: V0:表示温度为0摄氏度时声音在空气中的传播速度; t:表示超声波发射和接收一次的时间; T:表示介质温度,单位为摄氏度。
超声波物位计结构: 超声波测量系统包括:超声波换能器(探头),低噪声信号发射电路,低噪声信号接收电路,以及温度补偿电路,选择按钮以及显示部分等。整个电系统能耗低。控制部分采用单片机设计,具有 4-20mA 电流输出。量程为 20 米。四位数字显示,可显示料位值或空仓值。显示单位有米、 %和 mA,由键盘设定。有上、下限及故障报警功能,并配有继电器输出。具有模拟量、数字量输出。
