用颗粒燃料专用量热仪可以检测那些生物质颗粒燃料发热量
发表于:2026-1-9 09:22:25|本帖共 1,019 字 246
  根据GB/T 21923-2014《固体生物质燃料检测通则》等国家或农业行业标准。生物颗粒专用颗粒燃料专用量热仪由:主机、氧弹、充氧仪3大部分组成。主机有外筒、内筒组成。形成实验所需环境,防止热交换。外筒盖上有温度传器,点火线,搅拌等。氧弹:耐受固体燃烧时产生的***大压力(60-70大气压),并能耐受液体燃料所产生的更大压力。充氧仪:用于往氧弹输送氧气。
  鹤壁市鼎诚热量分析仪器有限公司的生物质颗粒燃料专用量热仪,可以检测验稻壳颗粒、玉米芯颗粒、高粱秸颗粒、棉秸颗粒、麦秸颗粒、花生壳颗粒、杉木颗粒、榉木颗粒、桦木颗粒、枫木颗粒、枣木颗粒,柏木颗粒,桃木颗粒,木屑颗粒颗粒,木炭压块颗粒,花生壳颗粒、秸秆颗粒,果壳颗粒,木材木屑颗粒,锯末颗粒,树皮颗粒的发热量。
  鼎诚热量分析仪器有限公司的测量玉米杆热值的设备,检测颗粒发热量的仪器,化验颗粒热量的设备精准度达到5卡以内,技术成熟,操作简单;采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。并打印测试结果;低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护;简便易用,软件容错性好,易学易用;自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作;由微机控制,进口芯片,采用***新系统软件,系统稳定可靠,可单筒使用,异步多控、互不干扰。
  生物质颗粒量热仪的使用方法
  1、打开生物质颗粒量热仪电源开关。
  2、用苯甲酸标定生物质颗粒量热仪的热容量,连续做6次,记录下每次检测所做的结果,取级差小数值接近的2-3个值,取平均值,记录保存。
  3、用苯甲酸做一个发热量,看苯甲酸的弹筒发热量是否接近26470焦耳,误差在正负20焦耳内,说明设备正常,否则要重新标定生物质颗粒量热仪
  4、将坩锅放入氧弹架,把点火丝两头分别接到氧弹心的两个电极上,点火丝中间系上棉线绳,在氧弹弹桶内加入10mL蒸馏水
  5、用坩埚称取1克颗粒燃料试样,精确到0.0001g,
  6、把坩埚放到氧弹桶的中心电极上,棉线绳一端接触到颗粒燃料样,轻轻拧紧弹杯盖。
  7、氧弹充氧。将氧弹内充入2.8-3MPa压力的氧气,并保持20秒。
  8.、将充入氧气的氧弹放入生物质颗粒量热仪的内桶中,点击操作程序界面上的“开始”按键。 开始化验
  9、约15分钟左右,生物质颗粒量热仪打印机自动打印结果。
继续加油
2026-3-23 15:24:46|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-8-2 09:50:05|本帖共 3 字 回复
内容很好
2026-8-4 05:21:57|本帖共 4 字 回复
